Hallo!
Ich möchte gern etwa 10m Neon Flex unter den Vorprung einer Mauer kleben, um selbige damit zu beleuchten.
Bohren ist mir zu riskant.
Material ist eingefärbter Beton.
Gibt es dafür einen passenden Kleber?
Welche Abmessungen und Gewicht hat die Neon Flex pro Meter?
Wie viel Platz nimmt der Anschlussstecker ein?
LED Neon Flex kleben ?
-> wir haben keinen Kleber für dieses Produkt im Angebot, einen passenden Kleber für ein solches Modul kenne ich leider nicht.cyberlight hat geschrieben:Gibt es dafür einen passenden Kleber?
-> ca. 2,5cm Höhe, ca. 1,5cm Breite, Gewicht je Meter ca. 1000gcyberlight hat geschrieben:Welche Abmessungen und Gewicht hat die Neon Flex pro Meter?
-> Die Verbindung zwischen Anschlusskabel und Schlauch ist nur ca. 1 oder 2mm größer als die Abmessungen des Schlauches selbst, da der Stecker quasi über den Schlauch gestülpt wird.cyberlight hat geschrieben:Wie viel Platz nimmt der Anschlussstecker ein?
Hmm.. Ich kenn grad die Abmessungen des Schlauchs nicht. Vielleicht gibts ja n passendes Alu-Profil, in das sich der Schlauch kleben oder klemmen (oder vielleicht eine Kombination aus beidem?) lässt.
cyberlight
- User
Hat sich erledigt. Vielen Dank.
