welches Schaltnetzteil ist das genau?
LPC-35-700
oder
LPC-20-700
Diese Frage von Olav bezieht sich auf Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Das im Produktbild gezeigte Netzteil ist aus der Serie LPH-18 und somit ein Festspannungsnetzteil mit 12V bei max. 1,5A
Das Netzteil mit der Bezeichnung LPC-35-700 ist laut Datenblatt eine Konstantstromquelle mit max. 33,6 Watt und einem Ausgangsspannungsbereich von 9 bis 48V. Leistung und Spannung reichen für bis zu 11 Leds mit je 3 Watt.
Das Netzteil mit der Bezeichnung LPC-20-700 ist laut Datenblatt eine Konstantstromquelle mit max. 21 Watt und einem Ausgangsspannungsbereich von 9 bis 30 Volt. Leistung und die kleinste Spannung passen sehr gut für 3 bis 7 Leds mit je 3 Watt Leistung und ungefähr 3 Volt Vorwärtsspannung je Led.
Alle Links verweisen auf die Internetpräsenz von Meanwell (Hersteller dieser Netzteile).
mfg Achim
mfg Achim
Zuletzt geändert von Achim H am Mi, 27.01.10, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
