Badezimmer mit 1200lm Ledleiste
designer2k2
Mi, 16.12.09, 11:03
das Badezimmer wurde bis jetzt nur mit 3x 20W 12V Halogenspots beleuchtet, das ist richtig Dunkel...
Vor dem Spiegel gehts, Rest vom Bad ist dunkel gewesen:
Ums ordentlich zu erhellen ist die 1200lm Ledleiste mit dem dazu gehörenden Aluprofil + Plexiabdeckung auf die Spiegelabdeckung verbaut worden.
Hier nur mit der Leiste:
Man beachte wie unglaublich hell das ist obwohls nur Indirekt ist!
Und so sieht es mit beiden zusammen aus: 8)
Ich hab bei der Cam alles auf manuell geschalten damit man den unterschied gut sehen kann. Was auf den Bildern nicht so gut zu sehen ist ist das schon leicht blaue Licht der Ledleiste, was aber super zu den doch sehr warmen Halogenspots passt.
Versorgt wird das ganze jetzt mit einem 12V 2A Steckernetzteil, das ist oben fix verbaut und geht mit den Halogenspots an. Die Bilder sind noch vom Probeeinbau mit dem Labornetzteil :?
mit freundlichen Grüßen aus Tirol,
Steff
jn1480
Mi, 16.12.09, 12:10
... aber besonders energiesparend ist Deine Doppellösung nicht!
Also weg mit den 60 Watt und den Halos.
Die Leiste braucht nur 16 Watt!
Ich habe sie direkt über dem Badspiegel und sie ist sehr hell. All die indirekten Lösungen
schlucken wieder viel Lichtleistung!
designer2k2
Mi, 16.12.09, 12:29
die Leiste eignet sich aus meiner Sicht so nicht für direkte Beleuchtung, die mitgelieferte Plexiglasabdeckung lässt das Licht in Streifen scheinen und diese hat man dann auch im Gesicht. Da müsste also irgendeine andere Abdeckung her.
Auch die sehr kalte Farbe wär für mich nichts, da müsste eine Warmweiße rein.
Stromsparen war nicht das Ziel, ich wollte eine sehr flach bauende Lichtquelle, und an die Leiste im Gehäuse kommt keine Leuchtstoffröhre im IP56 Gehäuse (Badezimmer) ran :)
Hab mir aber ein paar Cree CP´s mit liefern lassen, nur leider nicht Warmweiß, sonst wären die Spots schon gewechselt :?
Mi, 16.12.09, 12:49
Es ist richtig, dass durch indirekte Beleuchtung eine Menge Licht verloren geht, dafür ist der Raum dann aber auch sehr gleichmäßig, fast Schattenfrei und angenehm ausgeleuchtet.
Ich w+rde auch eher die warmweiße Leiste bevorzugen, bzw. mittlerweile doch eher die warmweißen Nichia-LEDs, da man mit denen schon für ca. den halben Preis die gleiche Helligkeit bei besserer Effizienz bekommt.
Die SMD-High-power-Leiste hat mit ihren 59€ IMHO keinen für heutige Verhältnisse angemessenen Preis mehr, auch der ursprüngliche Preis von 39€ und sogar der Einführungspreis von 34,xx€ lagen immer noch leicht über dem Preis, den man mittlerweile mit einzelnen Nichia-LEDs zahlen muss, wenn man auf die gleiche Helligkeit kommen will. Deren CRI von typisch 85 dürfte i.d.R. besser ausfallen (CRI 93 der warmweißen SMD-Leiste ist nämlich auch nur das maximum und keineswegs der typische Wert)
Die Nichias muss man allerdings dann noch etwas umständlicher verlöten als es mit der doch recht komfortabel verarbeitbaren High-Power-Leiste = SMD Extreme-Line-Leiste möglich ist.
Ich würde empfehlen, die Halogen-Spots mit je 1 oder 2 der warmweißen Nichias auszustatten, wenn jetzt auch noch Energie gespart werden soll. Alternativ gingen auch Cree XR-E Q2, aber das Licht der Nichias hat die bessere Qualität bei sogar besserer Effizienz. (die Nichias sind allerdings auch sehr viel neuere Modelle)
Larkin
Mi, 16.12.09, 18:49
Wirkt ganz schön kühl das Bad mit der Leiste. Wohlfühlgefühl 0.
Do, 17.12.09, 09:08
Hmm, in Kombination mit den Halogenlampen dürfte es aber doch ein passables Gesamtbild geben. Allerdings wäre es auch meiner Meinung nach auch dann mit der warmweißen SMD-Leiste oder eben besser gleich den Nichia-LEDs noch besser.
(Wobei der CRI wohl ohnehin nicht so relevant war, daher könnte man auch XR-E-LEDs nehmen, denn die neutralweiße SMD-Leiste hat auch keinen überragenden CRI)
Larkin
Do, 17.12.09, 10:21
Ne warmweiße P4 gibts inzwischen für 3.49€ dazu ein Aluprofil ausm Baumarkt, bei Wunsch noch paar AmberLEDs, 230V KSQ und man hat eine schöne warme und helle Beleuchtung für wenig Geld. Da brauch ich keine überteuerten Nichias.
Die etwas schlechtere Effizenz is zu verkraften. So lange hält man(n) sich im Bad pro Tag ja nicht auf, dass sich das schnell bezahlt macht.
Fr, 18.12.09, 10:34
...Die etwas schlechtere Effizenz is zu verkraften...Da brauch ich keine überteuerten Nichias.
Ganz so würde ich das nicht sehen: P4 (warmweiß)=3.50€ Effizienz ~50lm/W; Nichia NS6L183 = 6.00€ Effizienz ~90lm/W
Dürfte also preislich zunächst mal auf das gleiche rauskommen (in lm/€). Sparen kann man dann per Stromrechnung (was zugegebenermaßen bei dieser Anwendung wohl fast nicht relevant ist...)
suntreff
Sa, 09.01.10, 14:19
Für eine (überteuerte ?) Nichia brauche ich aber zwei Seoul und irgenwann summiert sich die Stromersparnis. Wozu veraltete Technik einkaufen wenn ich besseres haben kann. Zudem ist die Nichia robuster als die Seoul mit ihrer Silikonlinse.
