rgb LEISTEN VERBINDEN????
DerBauer
So, 22.11.09, 21:41
Hallo und zwar woltle ich 8 rgb leisten verbinden jedoch habe ich zwischen jeder leiste so 0,5 bis max 2meter abstand wie kriege ich diesen abstand jetztz ausgefüllt??
http://www.leds24.com/zubehoer-led-leis ... 100cm.html
kann ich dieses kabel nehmen?
ich habe mich für 8 Superflux rgb leisten entschieden . und für dieses netzteil >http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... directed=1
Wäre nett wenn mir jemand falls es geht noch längere verbindungselemente raussuchen könnte.
Gruß.
Larkin
So, 22.11.09, 21:45
Lötkolben und auf zum Conrad oder Baumarkt und min eine 0.75mm² Kupferlitze kaufen.
Wohl billiger und weniger Spannungsverlust.
Wobei wenn du alle 8 Leisten hintereinder schaltet musste öfter komplett neu einspeisen weil die Leisten selber auch nen hohen Widerstand mit den dünnen Leiterbahnen haben.
DerBauer
So, 22.11.09, 23:50
wie krieg ich das dann am besten hin so das alle gleich hell leuchten? also alle enden zusammen löten mit einer mindestens 0,75mm² kupferlitze was dann in etwa laut skizze so aussehen dürfte? passt das netzteil denn?
Larkin
Mo, 23.11.09, 00:51
Wenn die Leisten für 24V sind , nimmste ein 24V NT. Wenn die für 12V sind , ein 12V NT.
total schlecht wie du es machen willst.
Eher so:
DerBauer
Mo, 23.11.09, 14:06
ok danke für den tipp. also die rgb leisten laufen mit 12 V dann weiß ich ja bescheid ;).also sind jeweils3in reihe außer bei dem letzten gehts ja nit. also kann ich die enden mit dem kupferlitzekabel einfach problemlos zusammenlöten und dann kann ich mier sicher sein das die alle gleich hell leuchten? Sofern ich das vernünftig zusammen löte.
L Bosch
Mo, 23.11.09, 18:14
Laut der Grundregel der Parallelschaltung von LEDs müssten diese natürlich bei gleichen LEDs
gleich oder zumindest ähnlich leuchten.
Aber mach dir keine großen Gedanken darum, wenn doch wären es keine wirklich großen Unterschiede.
DerBauer
Mo, 23.11.09, 18:40
ok Super ;).dann hätten sich alle fragen geklärt jetzt bleibt mir nur noch eine frage der Bestellliste ob noch produkte fehlen um das projekt in gang zu setzen:
Leds: 8 x http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... m-12V.html
Netzteil : 1 x http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... directed=1
Controller1 x http://www.*********/de/LED-Controlli ... 18_31.html
Fernbedienung1x : http://www.*********/de/Technik-und-Z ... 29_31.html
Dann hol ich noch 20 Meter Kupferlitze
Lötwerkzeug ist vorhanden. Dann wär das ja eigentlich komplett
Grad kam mir noch eine andere Frage in den sinn. Geht das das ich das ende der rgb leiste einfach mit draht verlöte ? oder muss ich den anschluss der rgb leiste abtrennen und dann die drähte zusammen löten.
L Bosch
Mo, 23.11.09, 18:56
Leider gibt es bis jetzt noch keine passenden Adapter für die 4-poligen Stecker der Leisten.
Du musst diesen also an einer Seite abschneiden und die Kabel an die Anschlusskabel löten.
Das Schaltnetzgerät ist von 5-24V variabel, also auch bitte auf 12V einstellen. Die Leistung
ist mit den errechneten 38,4W der Leisten kompatibel (Leistung des SNT bei 12V ≈ 60W).
Larkin
Mo, 23.11.09, 19:38
Willst du auch weiß und Mischfarben darstellen oder nur ROT-Blau-Grün ?
Weil bei Mischfarben würd ich nur SMD RGB LEDs oder 6 Pin Superflux verwenden. Alles andere mischt nicht so schön gleichmäßig.
DerBauer
Mo, 23.11.09, 19:56
das sollte am ende mit den farben so aussehen >http://www.youtube.com/watch?v=4UIK1TgS ... re=related
ist in der leiste da kein weiß ennthalten?
Welche leiste gibt es denn die alle farben auch weiß beinhaltet? ich will keine einzelnen sondern so lange rgb leisten .
Larkin
Mo, 23.11.09, 20:04
Ahja ne mit den SF Leisten bekommste niemals so ne schöne Mischung auf der Entfernung hin.
Nimm die Nichia FlexLED Streifen oder günstiger LED Flexband SMD (5m Rolle) LT-1386
DerBauer
Mo, 23.11.09, 20:27
Sind da denn die Farben Weiß,rot ,blau ,grün enthalten? ich will alle farben erhalten. auf http://www.leds.de gibts kein flexband. ich find da nichts,.#
ich brauch aber auch einzelne leisten weil mir das sonst zu teuer werden würde .
Larkin
Mo, 23.11.09, 20:32
56901. Das andere is ne Nummer von deinem 2. Shop.
Weiß is da nie "dabei" das wird aus rot/blau/grün gemischt.
Die 5m Meter kannste alle 10 cm stückeln.
DerBauer
Mo, 23.11.09, 20:43
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... aram=56901
die sehen gut aus .Sind da alle farben enthalten? sieht mir glatt so aus ;). Weil ich nämlich nit weiß was SMD bedeutet also weiß ist da auch drine?
Crafty-Catcher
Mo, 23.11.09, 21:17
Ja in den Leisten sind alle Farben "enthalten". SMD beschreibt eine Bauform und steht für "surface-mounted device", das bedeutet, dass die Bauteile keine Drahtanschlüsse haben und meistens sind sie auch sehr klein. Eigentlich reicht zu wissen, dass Bauteile in SMD Form besonders klein sind und das man die nicht so einfach verlöten kann wie Bauteile mit Drahtanschlüssen.
DerBauer
Mo, 23.11.09, 21:38
Super vielen dank ;).dann wär ja jetzt alles komplett gut das man mich hier drauf gensrpcoehn hat wr kurz davor zu bestellen das weiß kommt super dazu ;).
DerBauer
Mo, 23.11.09, 23:59
du hast geschrieben die sind nicht leicht zu verlöten ?? wie krieg ich die dann zusammen anders geht das ja in meinem fall nicht.und für die erste leiste um die an das netzteil zu kriegen muss ich das anede vom netzteil doch auch abcutten und mit der 1.ten leiste verlöten oder?
L Bosch
Di, 24.11.09, 06:46
Keine Panik, du musst ja keine der SMD-LEDs verlöten, das wäre schwieriger.
An jedem Ande jedes 5cm-Stückes sind vier Lötaugen samt Beschriftung vorzufinden, das ist
auch auf dem Produktbild gut zu sehen.
Dazwischen aber noch bitte den Controller schalten, sonst hast du nur wenige Auswahlmöglichkeiten
bezüglich der Farben...
Am Ausgang des Controllers werden dann alle Anschlüsse der jeweils letzten Leiste angeschlossen.
DerBauer
Di, 24.11.09, 16:39
ok dann weiß ich bescheid ;),. dann bestelle ich mal jetzt den kompletten haufen der controller ist auch ok oder??samt fernbedienung.
L Bosch
Di, 24.11.09, 16:47
Welcher Controller das ist weiß ich nicht, die Linkadresse wurde zensiert. Du kannst mir auch eine
PN schicken oder uns die vollständige Produktbezeichnung in einem Beitrag mitteilen.
DerBauer
Di, 24.11.09, 16:55
ok ich liste am besten alles ebend auf wollte das heute alles bestellen.
Leds und netzteil sind ja bekannt 8rgb smd leisten für 30euro pro stück den controller :
MultiLine RGBW Controller von led-tech 69,90und dazu die fernbedienung MultiLine IR Remote Fernbedienung
au von led-tech für 10euro. wie ich dass dann im endeffekt zusammenkriege da werde ich hier nochmal nachfragen sobald die sahcen alle da sind und ich ans werk gehe. kabel kauf ich mir im baumarkt halt 1mm²kupferlitze müsste eig passe.
L Bosch
Di, 24.11.09, 17:20
Der Aufbau ist im Prinzip sehr einfach und wurde glaube ich schon mehrmals beschrieben.
Es werden lediglich die Leisten korrekt nach Beschriftung an den Controller gehängt, zur
Not auch noch eine (Warm-) Weiße, es ist ja schließlich ein RGBW-Controller.
In der Produktbeschreibung auf Der Seite des anderen Anbieters ist auch ein Downloadlink zu einer Aufbauanleitung
gegeben, diesen Aufbau kannst du direkt übernehmen, jedoch ohne die KSQs.
DerBauer
Di, 24.11.09, 17:29
ok ich hoffe nur das sich auch am ende4 die farben cyan oder orange bilden in dem video auf der homepage kamendie farben nit vor im video liegt aber sicher an der leiste. die da verbaut wurd..
DerBauer
Di, 24.11.09, 20:22
also wenn ich das so anschließe habe ich alel farben und nicht wie in dem video nur 3 oder? will mir da nur nochmal sicher sein auch wenns bei der produktbeschreibung steht danke ;).
Di, 24.11.09, 20:56
Aus den 3 Farben kannst Du jede beliebige Farbe erzeugen. Das wird z.B. beim Fernsehgerät auch so gemacht.
