Pc leuchtet auf bass
janik1993
So, 14.06.09, 18:33
Ich wollte mir jetzt auch noch so ein sound to light modul für kaltlichtkathoden in pc bauen..
Nur ich würde gerne strom aus dem pc nehmen..
Kennt sich jemand damit aus? oder gibt es ein modul was es schon für die pc anschlüsse gibt?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen
gruss janik
ps. hier ein link wie ich das gerne hätte.....http://www.youtube.com/watch?v=oz4cOpFPPsc
So, 14.06.09, 18:40
Hier gibt es ein Spezielles Modul für die Kaltlichtkathoden:
http://www.amazon.de/Hama-Soundsteuerun ... B0000CBXAD
Ich weis nur noch aus meinen damaligen Messungen das eine 30cm KK glaube schon 400mA gezogen hat!
Morbus
So, 14.06.09, 19:03
Schau einfach mal bei eBay, dort gibt bei manchen Kaltlichtkathoden bzw. Leuchtstoffröhren (auch irrtümlicherweise Neonröhre genannt) die Sound to Light Module gratis dazu. Es gibt, so weit ich weiß, nur einen Hersteller für die Sound to Light Module. Sie sind alle schwarz und sehen so aus:
Du kannst jedoch auch ein Sound to Light Modul selbst bauen, Schaltplan dazu gibt es zum Beispiel hier.
janik1993
So, 14.06.09, 19:44
ja danke
aber gibt es noch ein anderes modul was noch verfügbar ist? leider sind keine artikel mehr übrig.
Ich freue mich sehr wenn mir noch jemand tipps geben kann?
gruss janik
video ist ja oben eingefügt wie ich das gerne hätte
So, 14.06.09, 19:53
Da werden sie geholfen:
Soundcontrol
Habe ich mir auch letztens erst zugelegt, weil ichs bequemer fand, als einen Eigenbau :wink: Funktioniert prima und gibt das was auf dem Viedo zu sehen ist.
Kannst kaltlichtkathoden mit Inverter dran anschliessen. 1A reicht für 2Stück. Und den Stecker passend machen sollte doch kein Problem sein, oder?
Oder du baust LED-Leisten dran. Wäre noch bisschen sparsamer.
janik1993
So, 14.06.09, 19:57
ok danke
an welche kabel vom netztteil muss ich die anschließen?
gruss janik
So, 14.06.09, 19:59
janik1993 hat geschrieben:ok danke
gruss janik
Gelb sind 12V. Und dann eine schwarze als Masse. Nimmst einfach einen von den freien Steckern, suchst dir dafür das passende Gegenstück und lötest das an deine Controlbox. Dann musste da nix am Netzteil abschneiden.
janik1993
So, 14.06.09, 20:04
ne sorry das verstehe ich nicht
Beim Netzteil gehen so viele Stecker von ab
Laufe die kabel vom netztteil alle mit 12 volt?
gruss janik
p.s. kannst du mir vlt kaltlichtkathoden empfelen?
So, 14.06.09, 20:09
Die schwarzen Leitungen sind im Netzteil alle auf einen Punkt zusammen geführt. Das ist minus.
Die gelben Leitungen führen 12V.
Die roten Leitungen führen 5V.
Google-Bild
Google-Bild
Kaltlichtkathoden z.B. hier 4 Stück in blau. Gleich mit zwei Invertern. die schliesst du dann parallel an die Controlbox und die Controlbox an 12V im PC.
janik1993
So, 14.06.09, 20:13
ok vielen dank
So, 14.06.09, 20:24
Ich empfehle dir diese Buchse zu kaufen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... 1c2d238398
Diese passt an einen deiner freien 4Pol Stecker!
Wenn du dir die Schwarze bekannte Controllerbox kaufst dann musst du den Zigarettenstecker abschneiden und die beiden Kabel an die 4Pol Buchse (siehe Link und Skizze von Beatbuzzer), die zweite Leitung wo sich ein kleiner 2 Pol Stecker befindet (siehe Sound Box) kommen die Kathoden mit evtl. Schalter, wichtig hierbei vor den Inverter Anschließen!
Kaltlichtkathoden finde ich sind alle gleich, nur wenn du dort ein Rot suchst bist du auf den Falschen Weg! Rot ist bei Kaltlichkathoden eher Pink! Auch die anderen Farben sind nicht Kräftig genug... Ich finde das Kaltlichtkathoden alle Weiß sind bloß mit etwas Farbe drin... Abhilfe schafft Farbige Haushaltsfolie wo man mehrere Meter in der Kaufhalle bekommt, das einfach drum wickeln und die Farbe wird Kräftiger, jedoch geht Helligkeit verloren. Im Grunde kannst diese hier kaufen:
http://www.alternate.de/html/categoryLi ... eleuchtung&
janik1993
So, 14.06.09, 20:30
ok vielen dank shark
Wir reden dann noch einmal über icq falls ich noch hilfe brauche da mein anderes modul noch nicht da ist werde ich morgen gleich mal anrufen und fragen ob die das jetzt endlich mal losgeschickt haben sonst nehme ich noch 3-4 stück dazu.
Vielen dank noch einmal und ich werde dann morgen mal bestellen.
mfg janik
