Großes Bild mit Leds hinterleuchten.
Hier zeige ich euch mal, wie ich zusammen mit nem freund eine riesige weltkarte mit leds hinterleuchtet habe.
Da er noch in der Ausbildung ist, ist natürlich das geld ein wichtiger faktor, sprich es sollte nicht viel kosten.
Material:
- Weißholz aus Baumarkt
- Winkel
- Rückwände
- Schrauben
- Schalter
- Netzteil 12 V
- 40 Suflux 4-Chip Leds
- Plexiplatte
Vorab:
Die entscheidung für die 4 Chip leds rührt daher, dass sie mit dem viel höheren abstrahlwinkel als die normalen suflux in unserem fall eine dreifache fläche beleuchten können. also anstatt über 120 normale suflux zu benutzen reichen die 40 4chip leds. außerdem ist es natürlich viel weniger arbeit
Arbeit:
Zuerst habe ich Holzlatten als Rahmen zugeschnitten und dann mit Winkel fixiert. hinter diese konstruktion haben wir dünne holzplatten, wie sie auch bei schränken etc zu finden sind genagelt und dann erstmal den schalter und kabel angebracht. dann habe ich auf der Rückwand ein Raster aufgezeichnet um die leds exakt zu platzieren. also ein raster für 40 leds. dann gings weiter mit dem zusammenlöten der leds. immer 3 in reihe mit einem 82 ohm widerstand. die einzelnen die übrig bleibt ist glaube ich mit einem 180 ohm widerstand versehen worden. danach alle leds auf die rückwand kleben. haben das mit einem dicken tropfen heißkleber gemacht. ging sehr gut. durch die 4 beine stehen alle leds exakt ausgerichtet. also kein problem. Zwischenstand ^^ Fertig verlötet und angeschlossen dann haben wir die PLexiplatte mit der schleifmaschine angeraut und auf den rahmen gesetzt. nächster schritt: aufbringen der weltkarte mit sprühkleber die fertige karte aufgehangen und leuchtend. hierbei möchte ich gleich sagen, dass die bilder mit dem handy gemacht sind und die punkte bei weitem nicht so stark zu sehen sind. ganz weg gehen sie natürlich nciht, aber bei jedem bild das hinterleuchtet ist, sieht man sowas
und wenn man nah an der karte dran steht, lässt sich der text wunderbar lesen und die punkte verschwinden
Kritik, Anregungen etc erwünscht, da ich noch zwei kleine bilder in der art plane
Dom
