möchte ein Computergehäuse von innen komplett mit UV Licht beleuchten. Wie mache ich das am besten?
Gibt es auch LED Leisten hierfür? Habe in dem Shop nur zwei Standart LEDs gesehen.
Wobei bei der zweiten steht "niedrige Wellenlänge". Was heißt das?
Habe noch eine Frage.
Würde zusätzlich zu der UV Beleuchtung ein paar dezente weiße LED spots haben wollen. Am besten auch als LED Leiste.
Kann es passieren, dass das UV Licht von dem weißen überdeckt wird? Möchte halt nen klein wenig Licht drin haben, aber die UV aktiven Sachen sollen noch deutlich sichtbar bleiben.
UV Licht
- Neo
weißt du wie licht "funktioniert" ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtspektrum
[img]
http://www.geoberg.de/text/geology/05111601.jpg[/img]
die uv led mit "niedrige Wellenlänge" ist also auf diesem Spektrum weiter unten und somit ist die Farbe weiter von blau entfernt
was bedeutet man sieht das das licht weniger stark
[img]
- User
UV Licht teilt man aber in verschiedene Bereiche ein. Du kannst also nicht pauschal sagen, das UV Licht schädlich ist. Wenn du in die Disko gehst
hast du ja auch schwarzlicht = UV Licht. Das entspricht dann UV-A und geht von 320–400 nm. Wobei in den oben geposteten Wiki UV-A auch schon schädlich sein soll.
Wird aber denke ich auch auf die stärke ankommen.
Es ist doch gang und gebe Computer mit UV aktiven Farben besser aussehen zu lassen. Hierfür gibt es zwar Kaltlichtkathoden, aber die sind mir einfach zu umständlich und groß.
- Neo
bei schönem wetter hats durch die sonne 1000W licht Leistung pro m² und ich meine 1000W nicht " 1000W Glühbirne "
und da ist so einiges an uv licht in allen speckten dabei
da muss man schon ein ziemliches keller Kind sein wen man von den 0,01W die aus der led kommen angst haben muss
- User
Na also, dachte ich mir doch
Habt ihr nu ein paar Tipps für mich, wie ich die UV aktiven gegenstände am besten zum leuchten bringe? Mit LEDs wäre das halt am besten. Im shop habe ich wie oben
schon geschrieben nur die 5 mm LEDs gesehen. Wie viel Licht machen die denn? Der Raum wäre etwa 30x30x20 cm groß.
Hi -Sapphire-
Ich hatte mal einen Test über die im Shop verfügbaren UV Led's gemacht, evtl. hilft dir dieser test ein wenig sowie der Post von "peebee" der diese Led's (http://www.leds.de/p164/Standard_LEDs/L ... m_31V.html) in seinen Computergehäuse verwendet hat. Ich kann aus eigenen Erfahrung nur sagen das die günstigen UV Led's zwar viel licht mit sich bringen, dennoch enthalten diese Led’s auch noch "relativ" viel blau Anteil. Wenn du dein case etwas ausleuchten möchtest und dennoch deine UV aktiven Komponenten beleuchten möchtest empfehle ich dir diese Led’s http://www.leds.de/p8/Standard_LEDs/LED ... 0_31V.html , möchtest du aber dein Case nicht hell ausleuchten aber eine doch recht starke Betonung auf deine UV aktiven Komponenten legen dann greif zu diesen Led's wie es peebee gemacht hat http://www.leds.de/p164/Standard_LEDs/L ... m_31V.html , diese bringen zwar wenig licht auf die Umgebung, aber setzen UV aktive Gegenstände in den Vordergrund.
Damit Herzlich Willkommen im Forum
- User
Super Danke.
So wie das Ausschaut kommt man bei Schwarzlicht mit den Kaltlichtkathoden doch um einiges Billiger.
Diese superfluxleisten von peebee schauen auch echt gut aus. Die werde ich dann wohl für mein weiß nehmen. Schaut auf den Fotos sehr gleichmäßig und nicht zu aufdringlich aus.
Danke soweit.
Danke soweit.
