Tach tach
ich will mir in nächster zeit meinen golf 4 bissl besser beleuchten.
Dazu will ich die türgriffe mit 2 roten led´s beleuchten, bin aber in der elektro-technik nicht so geschult das ich weiß welche widerstände ich benutzen soll.
Erstmal zur Info
2 x "3mm Ultrahelle LED rot 9800mcd 20° 2.0V" oder "3mm Superhelle LED rot 10mcd diffus 2.1V"
und dazu ein widerstand nur welcher??
Mfg Schappy
Golf Türgriffe beleuchten
- S51+LED=<3[xD]
- User
ich würde diffus nehmen>streuen das licht besser
und zu den widerständen :
ich finde es bringt dir nichts wenn es andere immer für dich ausrechnen!
Du musst das folgender maßen ausrechnen:
der strom der abfallen muss(in dem fall 10v bei 12 volt ausgangsspannung) durch die amperezahl deiner led teilen (20mA) > 500ohm
aber nimm lieber einen etwas größeren!
Und beim nächsten mal kannste des dann von allein!
Zuletzt geändert von S51+LED=<3[xD] am So, 25.01.09, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
- S51+LED=<3[xD]
- User
aber das geht nur wenn du sie parallel schaltest!
Lang lang ists her:
viewtopic.php?f=28&t=1169
Vielleicht findest du da noch ein Paar Tips.
Ich persönlich würde für sowas entweder Superflux oder SMD-LEDs nehmen.
Widerstandsrechner findest du hier im Shop (oben auf den Einkaufswagen) und dann im Infocenter. Da gibtst du die LED-Daten und die Bordspannung, also 14,4V ein und er berechnet dir den Widerstand
- Crossfire
- Hyper-User
Nimm beim Auto doch bitte eine KSQ.
Und wie schon gesagt sind Superflux den 5mm LEDs zu bevorzugen!
Jedoch sind diese wieder so arg groß, also lieber SMD-LED wenn du diese verlöten kannst!
Und cu
E: Sry hab grad gesehn das das Thema ja vom 25 Januar und nicht vom 25 Februar ist...
Und cu
