Im Shop kann mann ja viele Leds als emitter bzw. als fertige einheit (emitter+Platine) kaufen. Jetzt frage ich mich,
ob man die auch selber verlöten kann?? wenn ja dann wie ??
ich freue mich auf die baldige aufklärung der Fragen,
Ro
Cree Q5 emitter löten ???
Cree Emitter sind SMD-Leds. Das heißt, dass sie direkt auf Leiterbahnen aufgelötet werden können. Alternativ können sie aber auch von oben mit angelöteten Kabeln betrieben werden. Bei der Version "Star" sind alle Kontakte der Led (von unten) bereits auf einer entsprechenden Platine gelötet. Da die Led in 99,9 von 100 Fällen auf einem Kühlkörper montiert werden müssen, damit die entstehende Betriebswärme abgeführt wird, erspart Dir die Star-Version das Isolieren der unteren Kontakte. Zeitgleich erlauben die vielen Pads ein Verschalten mit weiterer Leds, sodass die eigentliche Led (das Teil in der Mitte) möglichst wenig mit der Hitze des Lötkolben in Berührung kommt.
Ich verwende die Q5 zu Beleuchtungszwecken auf eloxierten Alu-Blechen.
Dort wird die LED ohne Platine direkt auf das Blech geklebt mit 1K-Wärmeleitkleber
und die Kabel oben (vorher) angelötet. Die Oberfläche des Bleches ist isolierend, da eine keramische
Schicht!! Kleber sehr dünn auftragen und LED ca 2 Minuten fixieren. Die ist dann nach 1 Std fest.
(Kann später wieder mit einer Stecknadel abgelöst werden).
Habe damit beste Erfahrungen gemacht.
jn
jn
aber aufpassen !
Ich hatte es mal gut gemeint und die Cree direkt und vor der verdrahtung aufgeklebt.
Der Effekt war, daß der Wärmeleitkleber auch die Wärme von der Lötstelle weggezogen hat.
Ein stärkerer Lötkolben half nur bedingt und hat dann die LED einen schmerzhaften Tod sterben lassen.
Mit einer Starplatine ist es handhabungssicherer.
aber aufpassen !
verkabeln sollte man schon bevor man sie verklebt. man kann auch leds auf kk noch verlöten, aber es erfordert schon etwas erfahrung mit dem löteisen.
