Hallo...
Ich habe folgende Frage: In meinem Auto möchte ich an den hinteren Türen eine zusätzliche Innenbeleuchtung anbringen.
Die SMD Led Leiste 6x150 mcd scheinen mir ausreichend, es steht allerdings max. 13 V .
An einer Lichtmaschine sind ja teilweise 14 V zu erreichen.
Türen werden ja auch geöffnet solange der Motor noch läuft.
Halten die Led´s diese Belastung aus oder muss außer den genannten Widerständen 47 Ohm noch etwas anderes beachtet werden?
Vieleicht hat auch jemand eine ganz andere Idee, was ich nehmen kann.
Danke im voraus
Bis dann
Crimson
KFZ Innenbeleuchtung
Hallo Sailor
Danke für deinen Tipp.
Noch eine Frage zu den genannten LED´s?
Reicht eine Leiste auf jeder Seite aus um den Innenraum zu beleuchten, soll nicht zum lesen benutzt werden, nur damit beim einsteigen etwas Licht da ist?
Bis dann
Crimson
Bis dann
Crimson
Könnte ich mir bei meiner Frau auch vorstellen, die Antwort.
Vielleicht mache ich eine am Himmel und eine an der Türverkleidung dran.
Werde also die Bestellung losschicken und mich aufs basteln freuen.
Ich hoffe, es gibt keine Probleme mit der Innenlichtverzögerung?
Wollte natürlich an die gleiche Leitung gehen.
Wäre dann ein Abwasch.
Wenn die bisherige Leuchte drin bleibt, sollte es keine Probleme mit der Innenlichtverzögerung geben. Probleme gtreten eher bei Unterlast auf, also beim Austausch der Birne gegen LED´s, die weniger Strom ziehen.
