Neulich ging mir wieder das Halogenleuchtmittel in meinem Baustrahler kaputt . Kann man eigentlich den Baustrahler mit LEDs ausstatten? Die wären mechanisch robust, so dass beim Umkippen des Baustrahlers nichts passiert, werden auch nicht so heiß, so dass man auch nicht auf die nötige Entfernungen achten muss, und sie sind stromsparender.
Kann man also in so ein Baustrahlergehäuse LEDs einbauen? Wieviele von welcher Sorte können einen 500 W Halogenstab ersetzen? Da die Strahler durch eine Glasscheibe vor Schmutz geschützt sind, reicht das Metallgehäuse aus, um die Temperatur der LEDs abzuführen (Guter Kontakt zum Gehäuse vorausgesetzt) ? Hat jemand schon so was gebastelt?
Gruß PeterQ
Baustrahler
- CRI 93+ / Ra 93+
5-8 mal Cree MC-E oder Seoul P7. Das Gehäuse reicht zum Kühlen sicher nicht aus, d.h. es wird schon aufwendig.
Du musst 50-80 Watt Hitze so abführen, dass die LEDs max. 70..90° C erreichen, auch im Sommer.
Für den Gebrauch auf dem Baut außerdem viel zu Wertvoll hinterher... (nicht unter 120 Euro allein für 5 Cree MC-E-LEDs)
Gebaut habe ich sowas noch nicht.
Ich denke, dass ein 500 Watt Halogen-Strahler ein Licht in der Größenordnung von 5000 bis 7000 Lumen erzeugt. Um dieses Licht mit Leds nachzubilden wären ca. 35 Highpower-Leds "Cree Q5" (3,5V/700mA) erforderlich. Angeordnet mit 5 Reihen a 7 Leds, würde der minimale Platzbedarf eine Grundfläche von ungefähr 10cm * 14cm erfordern. Kühltechnisch reicht das Aluminiumgehäuse keinesfalls aus. Damit auch kein Wärmestau im Innern des Gehäuse produziert wird, müssten die Leds minimal auf einem Kühlkörper mit 0,96K/W montiert werden und sowohl im Innern als auch der KK mit Frischluft aus einem Ventilator versorgt werden. Für die 7 Led-Stränge (je 5 Leds) wären auch 7 Konstantstromquellen (je 700mA) erforderlich. Ein Schaltnetzteil mit 24V und 6,5A würde dafür schon ausreichen. Die Gesamtleistungsaufnahme würde in der Größenordnung von ungefähr 90 Watt angesiedelt sein, der Anschaffungspreis bei ungefähr 500 bis 600 Euro.
mfg Achim
mfg Achim
Ich hab recht gute Erfahrungen mit Halogen-Metalldampflampen gemacht. Die zweiseitig gesockelten mit 70 oder 150 W passen 1:1 in die Halogenfassung. Hängste n Vorschaltgerät vor und gut is. 70 W macht schon gut Licht, ungefähr wie 200 - 250 W Halogen, mit 150 dürfteste dem 500er Konkurrenz machen.
Es gibt mittlerweile auch Leuchtstofflampen 24/25 W in R7s.Synthy82 hat geschrieben:Ich hab recht gute Erfahrungen mit Halogen-Metalldampflampen gemacht. Die zweiseitig gesockelten mit 70 oder 150 W passen 1:1 in die Halogenfassung.
Lutz
Ja, gibt es, aber die sehen komisch aus... So wirklich mit Reflektor ist da auch nicht - und gefaltete Lampen schlucken eh fast die Hälfte ihres eigenen Lichts wieder weg..
