Lumen von Superflux und 5 mm LED
Morbus
Mo, 01.09.08, 22:40
Ich wundere mich seit längerer Zeit über folgenden Fakt:
Eine 5 mm LED Blau ist mit 8000 mcd und 20° Abstrahlwinkel angegeben. Dies sind umgerechnet mit dem Rechner 0.77 Lumen.
Soweit so gut. Nun nimmt man eine blaue SuperFlux LED mit 3000 mcd und 90° Abstrahlwinkel. Diese LED hat umgerechnet eine 5.53 Lumen.
Was mich irritiert ist, dass beide LEDs die selbe Leistung (3.1 V * 0.02 A = 0,062 W) haben. Dies würde bedeuten, dass SuperFlux LEDs über sieben Mal effizienter sind als 5 mm LEDs.
Meiner Meinung nach kann dies nicht der Realität entsprechen. Oder liege ich falsch?
Grüße,
Morbus
Elektronikmann
Di, 02.09.08, 09:02
Lumen= Candela x Steradian. Setz mal bei der Suflus den Winkel auf 20 Grad und sieh dir das ergebniss an.
stilo
Do, 18.09.08, 17:16
Hallo
Wieso setze ich den Winkel auf 20 Grad?
Wie komme ich auf Steradian?
Und was ist mit der 4 Chip Led mit 2ml blau, wie viel Candela hat sie?
Mfg stilo
Do, 18.09.08, 21:45
@stilo:
Winkel 20°=>5mm LED
Steradian => Wikipedia
2lm (nicht ml) :mrgreen: in mcd => http://www.leds.de/i215/Tools/Candela_Lumen
stilo
Sa, 27.09.08, 12:35
Superhelle SuperFlux LED blau 3000mcd 90° 3.1V
Farbe blau (blue)
Lichtstärke max. 3000mcd Info
Abstrahlwinkel 90° Info
Wellenlänge 465-470nm Info
Farbort X:0.12 Y:0.06 Info
Spannung typ. 3.1V (max.3.6V) Info
Typischer Strom 20mA
Wie viel lm Lumen haben sie in wirklichkeit?
Gibt es noch hellere für ca. 35 cent?
Der Abstrahlwinkel soll mind. 90 Grad haben! Die 4 Chip scheiden aus, da die nicht richtig funktionieren.
Sa, 27.09.08, 13:10
hier kannst du selber nachrechnen
Larkin
Sa, 27.09.08, 19:49
Morbus hat geschrieben: Was mich irritiert ist, dass beide LEDs die selbe Leistung (3.1 V * 0.02 A = 0,062 W) haben. Dies würde bedeuten, dass SuperFlux LEDs über sieben Mal effizienter sind als 5 mm LEDs.
Ganz genau. Und da liegt der Fehler in diesen ganzen schönen Pogrammen wo man bloß MCD und Lumen eingeben muss.
Die max Lichtstärke tritt ja senkrecht von der LED auf. Je weiter man auf die Seite geht, desto weniger wird das.
Diese Tatsache wird bei keinem Rechner mit einbezogen, dort hat man auch bei 100° immer noch die max mcd Zahl was einfach in der Realität nicht stimmt .
Bei ner 5mm mit ca 15-20° mag das noch egal sein aber bei 120° wie z.B ne SF verfälscht es extrem das Ergebnis. So rechnen auch sehr viele LED Shops weil da schön hohe Lumenwerte rauskommen. Herstellerdatenblättern gibts ja fast nirgends, also merkt es auch keiner.
Da ist eine Angabe wie von Lumi. mit 120° und mcd Anzahl sehr genau und richtig.
Morbus
Sa, 27.09.08, 20:58
Existiert dann eigentlich ein Unterschied zwischen einer Plan geschliffenen 5mm LED und einer Superflux LED von der Helligkeit her?
Larkin
Sa, 27.09.08, 21:28
Meiner Erfahrung haste bei ner geköpfen 5mm ca 40-80°, wenn nur wenig Abstand zur Wand besteht sieht man nen kleinen Unterschied zu ner SF. Aber jetzt köpf mal noch ne SF dann strahlt die extrem weit ab :)
