Hallo und Guten Tag, ich möchte ein paar LEDs in`s Auto bruzzeln.
3 LEDs in Reihe + Widerstand und das ganze parallel zu 17 Reihen.
Schaltung:
12V. mit FSR - (2,0V + 2,0V + 2,0V) / 0,02ma = 300 Ohm
techn.Daten der LED
LED: 3mm
Intensität: 4000mcd
Betriebsspannung: 1,8V - 2,0V
Betriebsstrom: 20ma/50ma max.
Meine Frage ist nun ob die Berechnung soweit in Ordnung ist. Oder sollte ich diese Schaltung anders aufbauen?
Anschluß von LEDs im KFZ?
die Rechnung ist falsch, da du im Auto ~14V Bordspannung hast sobald der Motor läuft.
Dann sind es rechnerisch schon 400 Ohm !!!
Sogesehen stimmt das schon...es sind 13,8Volt Bordspannung.
Aber Nennspannung geht man von aus sind 12 Volt also somit Korrekt.(Das waren zumindest seine Angaben...12Volt)
Und bei 12 V ist seine Rechnung ok.
Aber selbst wenn es knappe 14V sind kommt er locker mit 300Ohm aus... + - 20 % sind dann in dem Falle bis zu 360 Ohm somit bekommen die LED´s 22,22mA und das ist absolut im grünen Bereich.
Auch wenn die 20% ins Negative gehen sollten, was eigentlich weniger passiert, bekommen die LED´s noch 33,33mA was auch nicht Tödlich für die LED´s ist.
Die sollen ja nach seinen Angaben 20 bis 50mA abkönnen...somit kann er die Berechnung schon so stehen lassen.
