Hi, kurze frage. Habe 7 verschiedene Netzteile, weiß nicht welches ich besser benutze. Habe gerade ein Bild fertig graviert und möchte das jetzt mit
3 ultrhelle Orangen 8k mcd 20° 5mm 2,0V (max. 2,2V) 20mA
3 Hyperhelle rote 12k mcd 20° 5mm 2.2V (max 2,4V) 20mA
beleuchten. Ob in reihe oder parallel ist mir egal.
habe follgende Nezteile zur Auswahl:
- Ac Adaptor input: 230V ~ 50 HZ 180 mA
Output: 12V --__ 1.25A 15W
- Ac Adaptor input: 220V-230V~50Hz 4W
Output: 4,5V --__ 300mA
- ACP-12E: Input: 100-240V~50-60Hz 125mA
Output: DC 5,7V, 800mA
- Transformer Input: 100V-250V, 50-60Hz, 160mA
output: max 8,6 VDC, max. 750 mA
- AC-DC Charger Input: 230V ~, 50Hz, 4,6 W
Output: 9V __-- 200mA
- AC adapter Input: 230V~50Hz,30mA
output: 9V --__ 300mA, 2,7VA
- input: 230V-240v ~, 50-60Hz, 87mA
output: 12V --__ 500mA
oder Lieber nen 9V Block?
Und welchen Widerstand benötige ich dann?
Oder soll ich lieber bei jeder Farbe 1 oder mehrere LEDs dazu tuen.
Danke
Netzteilfrage
Hallo Kraven,
das kannst du leicht selbst entscheiden :
Je 3 LEDs in Reihe gibt bei orange den Bedarf 6,6 V und 20mA, bei rot 7,2V und ebenfalls 20mA.
In der orangenen Reihe nimmst du einen Widerstand von 270 Ohm rein rechnerisch (ruhig auch etwas höher), bei rot von 240 Ohm.
So gesehen ist das erste NT bereits bestens geeignet, da du für beide Reihen dann 12V und ganze 40mA benötigst, die das ja auch würde ich keines verwenden, da sonst die LEDs nicht so hell werden, also 2 + 3 scheiden aus. 4-7 gehen auch, aber dann mit geringeren Widerständen.
Olaf
Olaf
ich danke dir
hab gerade nochmal nachgeschaut und habe jede menge 560 ohm und 470 ohm Widerstände, aber keine niedrigeren. kann ich dann ohne Probleme die 470 ohm Widerstände nehmen?
LG Kraven
LG Kraven
also wenn ich das richtig verstehe, muß ich vor der jeweiligen reihe am minus pohl der led 2 x 560ohmWiderstände paralleschalten. richtig?
Grundsätzlich richtig. Nur mach die Widerstände an den Plus-Pol der LED (Beinchen der Widerstände verdrillen, verlöten und dann an die LED bzw. die Litze).
Die meisten LED´s haben den Chip auf dem Minus-Pol sitzen und der Plus-Pol ist nur mit einem dünnen Golddraht mit dem Chip verbunden. Daher kann die in den Widerständen entstehende Wärme nicht so leicht zum Chip vordringen.
Ist eine Grundsatzfrage - für Deine Anwendung nicht ganz so wichtig...
super danke für die hilfreichen antworten
LG
LG
kleiner hinweis dazu:
in diesem fall würde ich 3 gruppen bilden, mit jeweils einer roten und einer orangen led, diese 3 gruppen sind dann bezüglich der flussspannungen sehr ähnlich. wenn diese 3 gruppen dann parallel geschaltet werden, sind dann auch 3 gleich grosse widerstände verwendbar. die netzteile sollten unbedingt im leerlauf und unter belastung, einer spannungsmessung unterzogen werden, erst danach wird die widerstandsgrösse berechnet, das 4,5V netzteil sollte locker ausreichend sein und dürfte auch für die stromrechnung günstig sein^^.
