Ich habe nur eine kleine Frage und hoffe dass ihr mir bitte weiterhelfen könnt !
Also:
Zu diesen SMD-LED Leisten, wie lang sind die ? Was brauche ich dazu, wenn ich sie z.B. als hintergrundbeleuchtung im Zimmer haben will ?
Und noch eine frage zu LED Cluster. Sind das solche Teile, die ich anstatt z.B. einer Lampe benutzen kann, und sie dann in so ein PAR Gehäuse (http://www.55.sk/images/webpage/30264c.jpg) einbauen kann ?
Danke schon mal für die Antworten !
LED Leisten und Cluster
also die leisten haben unterschiedliche längen, jenachdem wieviele leds da drauf sind. Ansonsten brauchst du zur Montage nurnoch ein Netzteil mit 12V Gleichstrom als Ausgangsspannung und lötzeug, evtl. noch kabel. Dann kannst du das Kabel an die LEisten löten. Widerstände sind auf den Leisten scon drauf.
Die Cluster sind eigentlich nicht für den Einbau in Gehäuse gedacht, da sie auch einfach zu groß sein dürften und nur für eine Spannung von 12V ausgelegt sind und ich vermute, dass an deinem Gehäuse 230V ankommen.
MfG Fightclub
MfG Fightclub
- Neo
die SMD LEDs leisten gibt es in verschiedenen Längen
um sie anzuschließen brauchst du ein 12V Netzteil
http://www.leds.de/detail,LED%2BZubehoe ... +12V,.html
mit diesem Netzteil kannst du auch das Cluster betreiben
es in diesem par Gehäuse zu befestigen sollte nicht so schwer sein
aber ich weiß nicht ob es hell genug ist
ich würde 3 3W oder 5W luxeon mit einer 3er Linse nehmen
edit :
ich weiß jetzt nicht was in deinem Strahlher für eine fassung ist
wen es keine GU10 ist kannst du das ja leicht umrüsten
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... g3OTc0OTk=
und dann diese Lampen verwenden http://leds.de/detail,LED%2BProdukte,28 ... ittel.html
edit :
dort sind extra dafür angelegte lötpunkte die makiert sein müssten!
der anschluss von SMD-Leisten an ein netzteil wurder in diesem Thread ausführlich besprochen. Vielleicht hilft dir das weiter.
