Konstantstromquelle aus dem Shop umbauen ?
Condor
Di, 01.07.08, 19:28
hallo,
kann man die Konstantstromquelle aus dem Shop so umbauen das sie regelbar von 0-700mA ist ?
http://www.leds.de/p560/Zubehoer/Strom_ ... _IP20.html
oder kann man da noch mit PWM drauf ?
Gibt es einen schaltplan von dem KSQ ?
Di, 01.07.08, 21:50
...regelbar von 0-700mA
Schlecht
...kann man da noch mit PWM drauf
Ja.
Olav
Di, 01.07.08, 22:33
Die Konstantstromquelle gibt es auch in Dimmbar version vom gleichen Hersteller.
kommt sicherlich auch noch in denn shop
Condor
Do, 03.07.08, 19:10
Ja.
ganz sicher ?
die Netzteile soll man doch nicht ohne last betreiben !
0 mA wäre ja ohne last .
dann würde doch die Spannung auf das Maximum ansteigen.
und wie schaut es mit der Geräuschentwicklung aus ?
pfeifen die dann.
Do, 03.07.08, 21:33
Da gibt es innen bestimmt einen 'Shutdown' Pin, da kann man mit PWM dran. Geht bei getakteten Netzteilen eigentlich immer. Ist aber natürlich hier mit Garantieverlust verbunden, da Du das Gehäuse öffnen musst, außerdem nur für Fachleute erlaubt/machbar.
>pfeifen die dann
Kann ich Dir nicht sagen, hängt von der PWM Schaltung und dem Takt des Netzteils ab.
