Brauche Hilfe bei der Bauteil auslegung
neophyte018
So, 04.05.08, 09:14
ich wollte mal nachfragen ob das so geht. Ich möchte bei mir in der Küche die Arbeitsplatte mit LED´s beleuchten.
Ich habe vor immer 3 in Reihe zu löten. Ich habe diese LED´s in betracht gezogen. http://www.leds.de/p26/Standard_LEDs/LE ... m_35V.html
Insgesamt währen das dann 80 Stück.
Ist meine Bauteil aus legung richtig ?
Als Vorwiederstand ein Wiederstand mir 25 Ohm ?
Dann dieses Netzteil: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... a15e2cfe16
Brauche ich jetzt noch eine KSQ und welche ?
Vielen Dank für die Hilfe
Mit Freundlichen Grüße
Neophyte
So, 04.05.08, 09:47
Deine Bauteileauslegung stimmt. Als Widerstand würde ich eher den 27 Ohm nehmen (auch wenn rechnerisch der 25 Ohm ausreichen).
Bei genau 80 LED´s weicht der Widerstand einer Reihe ab, oder Du nimmst 81 LED´s.
Bei Verwendung von Konstantstromquellen müsste vor jede 3er-Reihe eine KSQ, dafür würde dann der Vorwiderstand entfallen.
neophyte018
So, 04.05.08, 09:54
Danke für die Schnelle Antwort.
Dann nehme ich die 27 Ohm wiederstände. Und keine KSQ da es sonst ein bisschen teuer wird.
Mit Freundlichen Grüßen
Neophyte018
dieter_w
So, 04.05.08, 17:34
Als Netzteil noch eine Alternative, bei http://www.pollin.de die Best.Nr. 350 630 ist auch recht günstig.
neophyte018
So, 04.05.08, 19:37
Vielen Dank für den Tip, habe aber leider bei Reichelt schon bestellt.
Jetzt hätte ich noch eine Frage mir ist gerade aufgefallen das das Netzteil nicht Stabeliesirt ist. Wie kann ich jetzt das Natzteil Stabeliesiren, da es einen Einschaltstrom von 40 A hat ?
Neophyte018
So, 04.05.08, 20:00
Das Netzteil ist schon stabilisiert: bei 12 Volt +/- 1 %
Was Du meinst ist der maximale Stromstoß beim Einschalten des Netzteils auf der Primärseite.
neophyte018
So, 04.05.08, 20:20
Ahh ok mal wieder was neues gelernt. :lol:
Auf der Primerseite kannes mir ja eigendlich egal sein da es den LED´s nichts macht
Neophyte
