Hi!
hab hier im Shop Superhelle Mini-LED(SMD) weiß 150mcd 3,3V gekauft und möchte die im Auto einbauen.was meint ihr was ich da für ein Wiederstand benötige?Ich habe schon welche mitbestellt,und zwar 1. 0.33W 470Ohm
2. 0.33W 510Ohm
meint ihr passen welche von?sind da welche von richtig?
Ist dringend da ich die gerne verbauen möchte!DANKE
Welchen Wiederstand vbei Mini-Led (SMD)
Hi
der 510 Ohm Widerstand passt gut. Von 13V Netzspannung ausgegangen ergeben sich 485 Ohm für eine LED. Dabei fließen 0.19W, also passt dein Widerstand.
Auto hat 13.8 V, wenn die Lichtmaschine an ist, sonst 12.4 V.Spynx hat geschrieben:Hi
13.8 V - 3.3 V = 10.5 V
R = U / I = 10.5 V / 0.02 A = 525 Ohm
Da die LED auch ein bisschen mehr vertragen kann kannst du den 510 Ohm Widerstand nehmen.
Aber: Benutzt du nur eine LED? Denn du verschwendest wenn du an jede LED einen Widerstand hängst massig Energie!
Du kannst zum Beispiel vier weiße LEDs nehmen. Das wären dann 3
* 3.3 V = 9.9 V.
13.8 V - 9.9 V = 3.9 V
Also würdest du nur 0.078 Watt (3.9 V * 0.02 A = 0.078 W) in Wärme verpuffen lassen im Gegensatz zu vorher 0.21 Watt (10.5 V * 0.02 A = 0.028 W ).
Bei vier LEDs in Reihe bräuchtest du folgenden Widerstand:
R = U / I = 3.9 V / 0.02 A = 195 Ohm.
Jetzt denkst du dir vielleicht "Verdammt wo bekomm ich einen 195 Ohm Widerstand her?". Die Antwort ist ganz einfach: Wenn du zwei 485 Ohm Widerstände parallel schaltest, dann erhälst du einen Widerstand mit 250 Ohm. Das sind zwar ein bisschen mehr wie 195 Ohm, jedoch macht das in der Helligkeit nicht viel aus. Im Gegenteil, es ist sogar besser für die LED, dann hält sie nämlich länger
hi!
danke für eure antworten!also nehme ich den 510 ohm....ja verbaue nur eine led.da ich sie mir in die außentürgriffe verbaue,brauche ich nur 1 pro seite....jetzt noch ne frage....die sind ja so super klein....woher weiß ich den auf welche seite ich den wiederstand löten muß?....war das nicht mal so das eine kante der smd abgeschrägt ist oder so?:-)
Viel Falsch machen kannst du nicht. Einfach mal hinlöten und wenn die LED nicht brennt einfach + und - umtauschen
. Auf welcher Seite der Widerstand ist ist nämlich egal. Oder wenn + und - so weit auseinander sind (also die Kabel im Auto) kannst du auch mit einem 9V Block testen (wenn der Widerstand dran ist natürlich) wo + und - sind.
katze_sonne
- Ultra-User
Aber Morbus hat doch extra geschrieben "Mit Widerstand"... Dann müsste das doch auch mit 9 V gehen, oder nicht?!Sailor hat geschrieben:Aufpassen! Die Spannung ist zu hoch und kann die LED zerstören! Die maximale Spannung zum Testen sollte unter 5 Volt liegen.
