Weisse LED leuchtet rot O_o
Mominik
Do, 27.03.08, 16:19
Hallo!
Ich habe hier weisse SMD LEDs. Ich wollt mich nur kurz von der Leuchtkraft überzeugen und hab zwei Mignons ohne Widerstand dran gehalten. Die LEDs haben eine Flussspannung von 3,2V
Meine erste Reaktion war, schei.... da kamen die Falschen!!!!!! Die LED war sehr hell, sie hat nur nicht weiß, sondern rot geleuchtet!!! Sofort hab ich sie erneut zum leuchten gebracht. Schon wieder rot! Ich konnts noch immer nicht glauben und beim dritten Versuch dann WEISS!?!?!?!?!? Bipolare LED? NEIN! Sie leuchtet nur noch weiß. Warum hat die zuerst rot geleuchtet???
Ich bin überfragt.
Mominik
Pehu
Do, 27.03.08, 19:16
Uri Geller war am Werk. :lol: Nene, Spass beiseite...
So eine weiße SMD Led habe ich auch. Die Led hat zwei Chips (rot + weiß bzw. blau). Aber jeweils andersrum gepolt. Heißt wenn du die Led mit richtiger Polung betreibst leuchtet sie weiß, tust du dann + und - vertauschen so leuchtet die Led rot.
Mominik
Do, 27.03.08, 19:25
Nein, das ist keine MehrfarbenLED. Die leitet definitiv nur in eine Richtung. Das ist eine Osram TopLED Weiss mit 14000mcd.
Pehu
Do, 27.03.08, 19:44
14000 mcd oder 1400 mcd? Die Led die ich habe ist eine:
OSRAM TOPLED, 1400 mcd, weiß (Typ: LW T6SG, gekauft beim Rei*****). Wenn es 1400 mcd sind, dann würde sogar die mcd-Anzahl exakt übereinstimmen.
Hier ein Bild wo sich die zwei Chips befinden:
OSRAM TOPLED Weiß
OSRAM TOPLED Weiß
Einmal richtig herum gepolt (Dann leuchtet der mittlere Chip):
Richtig gepolt
Richtig gepolt
Dann falsch herum gepolt (Dann leuchtet der rote Chip an der Ecke):
Falsch herum gepolt
Falsch herum gepolt
Mominik
Do, 27.03.08, 19:55
Wenn das so ist, dann hab ich den roten chip mit den 3 Volt zerstört XD
kein wunder, dass sie nur noch in eine richtung leitet.
oh jeee
achja, es sind doch nur 1400mcd. :D
Das ist aber auch dann eine katastrophale Produktbeschreibung. Da steht nur:
Allgemeines
Typ TOPLED
Farbe weiß
Elektrische Werte
Betriebsspannung 3,2 V
Gruppenstrom 20 mA
Ausführung
Lichtstärke 1400 mcd
Abstrahlwinkel 120 °
Wellenlänge 5600 K
Tommy
Fr, 28.03.08, 09:26
Jaapp, bei roten LEDs muss man ja aufpassen, nur ca. 2,2 Volt...
Den Fehler habe ich auch schon oft gemacht... Deswegen betreibe ich alle LED´s die ich teste mit einem so hohen Widerstand, dass die LED nur noch glüht...
Da kann die LED gar nicht durchbrennen^^ :D
Fr, 28.03.08, 11:05
Was ist der Grund, dass in diesem Gehäuse noch ein zusätzlicher roter Chip untergebracht wurde?
Morbus
Fr, 28.03.08, 12:13
Synthy82 hat geschrieben:Was ist der Grund, dass in diesem Gehäuse noch ein zusätzlicher roter Chip untergebracht wurde?
Vielleicht, dass man erkennt wenn man die LED falsch rum eingebaut hat und nicht gleich denkt, man hat sie zu lange gelötet und dadurch zerstört. Finde das eigentlich ganz praktisch.
Fr, 28.03.08, 13:57
und um den blauen chip vor rückwärts Spannung zu schützen
Fr, 28.03.08, 14:16
Aso.. An Stelle einer Zener.. Auch nicht dumm..
dieter_w
Fr, 28.03.08, 15:22
Also könnte man diese LED testweise sogar mal an Wechselspannung beteiben.
Jedoch weiß man nicht, für welchen Strom die "rückwärts" gepolte rote LED spezifiziert ist. Vielleicht ergibt sich eine interessante Mischfarbe?
Fr, 28.03.08, 16:14
Wechselstrom-KSQ - auch interessant.. Sinus oder Rechteck, wobei letzteres einfacher zu realisieren wäre...
dieter_w
Fr, 28.03.08, 16:52
Synthy82 hat geschrieben:Wechselstrom-KSQ - auch interessant.. Sinus oder Rechteck, wobei letzteres einfacher zu realisieren wäre...
Versteh' den Sinn leider nicht ganz ...
Crossfire
Fr, 28.03.08, 16:55
eine rote led darf nur 2v abbekommen und eine weiße 3,1
aber wenn der strom konstant auf 20mA ist dann ist das egal... deshalb eine ksq!
dann kannst du einfach den roten chip auch betreiben mit dem gleichen strom wie die weise
dieter_w
Fr, 28.03.08, 16:57
Eine LED wird mit *STROM* betrieben und nicht mit Spannung. Die Spannung (Flussspannung der Diode) stellt sich von daher "automatisch" ein.
Fr, 28.03.08, 17:28
so ist es
aber man weiß ja nicht ob die rote auch für 20mA gedacht ist
oder ob die überhaupt für dauer leuchten geeignet ist
Fr, 28.03.08, 22:01
Neo hat geschrieben:und um den blauen chip vor rückwärts Spannung zu schützen
Das ist aber ehr unwarscheinlich, denn eine einfache Diode wäre billiger zu realisieren.
Warscheinlich ist die LED eher für eine technische Anwendung gedacht bei der mit
einfachster Beschaltung die beiden Leuchtfarben möglich sein müssen.
Z.B. eine Status LED auf irgend einerPlatine usw.
Fr, 28.03.08, 22:27
dieter_w hat geschrieben:Eine LED wird mit *STROM* betrieben und nicht mit Spannung. Die Spannung (Flussspannung der Diode) stellt sich von daher "automatisch" ein.
War das jetzt ne Memo an dich selbst? Wir wissen das alle.
dieter_w
Fr, 28.03.08, 23:15
Synthy82 hat geschrieben:Wir wissen das alle.
Nicht alle.
Aber du weißt es und es ist o.k., musst dich von daher ja auch nicht angesprochen fühlen.
