RGB-Superflux teilbar ?
Thron
Mo, 17.03.08, 16:02
Moin,
bei den einfarbigen Superflux-Ledleiste liest man von der möglichen Teilung alle 5 cm an deren Enden man dann wieder 12V= einspeisen kann.
Ist das bei den RGB-Superflux-Leisten auch der Fall ??
Wenn "Ja", sitzt dann auf dem Teilstück je eine rote, grüne, blaue LED ??
Wenn "Ja", was ist als gemeinsamer Anschluss der RGB-Kanäle vorhanden....plus oder minus ??
Vielen Dank für Aufklärung.
Gruss.....Thron
R.Kränzler
Mo, 17.03.08, 16:38
Die SuperFlux RGB ist, wie auch in der Artikelbeschreibung steht, alle 10 cm teilbar.
Jedes Teilstück hat dann zwei rote, zwei grüne und zwei blaue LEDs.
Der Pluspol ist gemeinsam.
Thron
Mo, 17.03.08, 17:05
R.Kränzler hat geschrieben:....... wie auch in der Artikelbeschreibung steht, alle 10 cm teilbar.
Danke....das mit der Teilung hatte ich doch glatt überlesen.....
...aber die Anordnung der Led's ist schon R-G-B....R-G-B.....und nicht RR-GG-BB.....
richtig :?:
Gruss.....Thron
