Flexible LED-leiste anschließen...
Dixi
Sa, 26.01.08, 14:36
Hallo Gemeinde,
Ich bin neu hier bei euch und hab auch gleich eine Frage. :?:
Ich will eine Flexible LED-Leiste anschließen (Flexible LED Leiste warm-weiß 30 x SMD-LED, 50cm 12V), nun meine Frage. Wie muß ich das anschließen und was brauche ich alles dafür???? Kann mir jemand helfen??? Ist für mich neuland und sicher ne blöde frage aber was will ich machen??? :roll:
Will die LEDs einfach an eine Steckdose anschließen...
Sa, 26.01.08, 14:45
du brauchst ein netzteil
das am besten
zudem lötkolben und zinn um die adern des netzteils an die leiste anzulöten.
nach belieben kannst du auch noch einen schalter miteinbauen.
sowas vielleicht
Dixi
So, 27.01.08, 14:50
Wie schließe ich dann die Drähte die ich an das LED-Band gelötet habe an den Travo an???
Oder gibts da ne andere möglichkeit??? :?:
So, 27.01.08, 15:10
die musst du mit den drähten des netzteils zusammenlöten. achtung, hier auf die polung achten.
dann solltest du die lötstellen an den kabeln am besten noch isolieren. das kann man mit isolierband machsen, sieht aber schei*e aus. die beste lösung wär da dann mit schrumpfschlauch. aber da muss der schlauch über die kabel gestülbt werden, bevor gelötet wird. nach dem löten den schlauch über die lötstelle schieben und mit dem feuerzeug vorsichtig zum schrumpfen bringen
Crossfire
So, 27.01.08, 21:37
lithi hat geschrieben: bevor gelötet wird. nach dem löten den schlauch über die lötstelle schieben und mit dem feuerzeug vorsichtig zum schrumpfen bringen
nicht so wichtig, aber du kannst es auch mit dem lötkolben machen (finde ich viel besser als mit dem feuerzeug ;) obwohl das natürlich auch geht^^)
Dixi
Di, 29.01.08, 17:53
Kann ich auch einfach diese teil nehmen und einfach den Klemmanschluß für die LED abmachen und stadtdessen direkt anlöten an das LED-Band!!! :?:
Netzgerät Adapter für SuperFlux Leisten
So könnte ich doch den Netzstecker immer leicht trennen am Koaxilstecker zur LED!!! :roll:
Und müste nur einmal am LED-Band löten, oder sehe ich das falsch???
Di, 29.01.08, 18:14
Meinst Du dieses Netzteil?
Das geht und jedes stabilisierte 12 Volt-Netzteil. Es sollte nur nicht zu groß sein, wenn es nur für die LED-Leiste gedacht ist.
Dixi
Di, 29.01.08, 18:29
Ja das Netzteil, aber das teil mein ich...http://www.leds.de/p465/LED_Leisten_Mod ... isten.html
Di, 29.01.08, 20:27
Ja, das geht. Dann hast Du eine Steckverbindung zwischen Netzteil und Leiste.
Trennung des Netzteils vom 230 Volt-Netz ist jedoch zu bevorzugen!
Dixi
Do, 07.02.08, 11:19
Wie bekomme ich das am besten angelötet an das LED Band????
Ist dioch ziehmlich dunn das Band und sehr kleine Löcher!!!!
Do, 07.02.08, 11:41
Zuerst die Litzen und die Anschlussstellen verzinnen, verzinnte Litze auf die Lötstelle auflöten und dann mit dem Lötkolben das Lötzinn schmelzen lassen.
