Tut: Rote LED der Logitech MX700 mit blauer tauschen
Search&Destroy
Mo, 21.01.08, 17:31
moin moin allerseits,
ich bin hier noch ziemlich neu und bin doch sehr beeindruckt von euren Projekten.
Hab mir überlegt was ich mal machen könnte und dachte ich, ich ersetze die rote LED meiner Ersatzmaus (Logitech MX700) mit einer blauen LED.
Ich hoffe das Tut gefällt euch, es ist mein erstes Tut und auch mein erster Umbau ;) .
Benötigte Teile:
- 1x 7000mcd LED in Blau
- Lötkolben
- Schraubenzieher
- 15 min Zeit :D
Die roten Punkte markieren die Position der Schrauben :!:
Erstmal der Standard Lichtstrahl
Bild 1<br />Rote LED -&gt; Lichtstrahl
Bild 1
Rote LED -> Lichtstrahl
Jetzt die Standard LED auf der Unterseite der Maus
Bild 2<br />Rote LED von unten
Bild 2
Rote LED von unten
Hier die Markierung der Schrauben die zuerst gelöst werden müssen
Bild 3<br />Maus von unten
Bild 3
Maus von unten
So sieht die Maus aus wenn sie geöffnet wurde
Bild 4<br />Maus im offenen Zustand
Bild 4
Direkter Blick von oben auf die Maus
Bild 5<br />Position der Schrauben
Bild 5
Seitliche Befestigung der LED
Bild 6<br />Position der LED Befestigung
Bild 6
Platine im ausgebauten Zustand
Bild 7<br />Seitenansicht der LED Befestigung
Bild 7
LED Befestigung von der Hauptplatine abstecken
Bild 8<br />LED Befestigung (abgestöpselt)
Bild 8
LED freigelegt
Bild 9<br />LED Befestigung -&gt; LED freigelegt
Bild 9
LED Befestigung -> LED freigelegt
und nochmal LED freigelegt
Bild 10<br />LED Befestigung -&gt; LED freigelegt - 2
Bild 10
LED Befestigung -> LED freigelegt - 2
Jetzt nur noch das ganze wieder zusammenbauen und das wars
Habt ihr alles richtig gemacht sieht das ganze wie folgt aus:
Lichtstrahl der blauen LED
Bild 11<br />Blaue LED -&gt; Lichtstrahl
Bild 11
Blaue LED -> Lichtstrahl
Blaue LED auf der Unterseite der Maus
Bild 12<br />Blaue LED von unten
Bild 12
Blaue LED von unten
Wenn was nicht passt immer raus damit ;)
MfG S&D
Scorpion
Mo, 21.01.08, 21:57
wie ist das verhalten der Maus nach deinemUmbau? zegt sie irgendwelche Mängel an also zittriger Zeiger? oder unkontrollierte bewegungendes Zeigers? oder ist gar eine verbesserung da hellerer LED zu bemerken?
Search&Destroy
Mo, 21.01.08, 22:15
Also die Maus verhält sich wie immer, hab da keine Veränderung bemerkt :!:
Dass man eine Verbesserung merken kann glaube ich nicht denn die Maus war schon immer sehr zuverlässig und hat noch nie geruckelt ;)
Aber wenn ich was bemerke sag ichs sofort.
Biberlein
Mo, 21.01.08, 22:16
woher wusstest du, welche LED du brauchst?
oder hast du einfach irgendeien eingebaut?
Search&Destroy
Mo, 21.01.08, 22:24
naja da die Akkus eh nur 1,2V haben kann ich mir kaum vorstellen dass die max. Spannung von 3,1V der LED erreicht wird.
Die LED leuchtet in der Maus auch nicht so hell wie sie es bei 3,1V kann (ist dennoch weitaus heller als die rote LED).
Wenn wieder ne Sicherung und Batterien für mein Multimeter hab mess ich mal raus was da so für eine Spannung anliegt.
Crossfire
Mo, 21.01.08, 22:35
weiß jmd was für spannungen die mäuse mit kabel haben?
bei laser geht das ja leider nicht das ich nachher ne blaue led hab... man sieht bei lasermäusen ja sowieso fast nicht den laser... (schade eigentlich)
Search&Destroy
Mo, 21.01.08, 22:42
bei USB sowie PS2 Anschlüsse liegen 5V+ an.
Jetzt kommt von Hersteller zu Hersteller an welche LEDs diese benutzen.
Wie du auch im Shop sehen kannst gibts LEDs mit 1,3V oder auch wieder welche mit 5,1V.
Ich vermute du kommst nich drum herum das direkt an der LED auszumessen.
Crossfire
Mo, 21.01.08, 22:47
was für ne 5mm led hat 5,1v? und welche 1,3V?
es gibt von 2,1 (rot) bis 3,5 (weiß)
Crossfire
Di, 22.01.08, 07:33
achso ok ich nehm alles zurück
Crossfire
Do, 24.01.08, 14:25
ich habs auch bei meiner 2ten maus gemacht... Mein Mousepad ist bei der linken hälfte blau und bei der rechten hälfte grün... bei der grünen seite funktionierts super aber bei der blauen funktionierts gar nicht, aber naja dann nehm ich halt ein porsche mousepad^^
@ searchandestroy danke für den tip das da auch blaue gehen^^ hier 2 bilder
erst mal die maus selbst
und hier von unten
warum ich sie umgebaut hab? weils geiler aussieht und weil mich beim scrollrad genervt hat das das rot leuchtet, oder sagen wir nicht genervt aber es hatte nicht gepasst...
cross
Search&Destroy
Do, 24.01.08, 22:18
sieht doch ganz schick aus ;)
bei deiner Maus sind doch sogar 3 LEDs drinnen oder?
Ich hab mir schon überlegt ob ich nicht mal ne grüne LED einbaue, sieht sicherlich auch ganz schick aus :mrgreen:
Crossfire
Do, 24.01.08, 22:23
4 andere blaue als scheinwerfer =) deshalb hat mich auch das rötliche scrollrad genervt weils einfach nicht gepasst hat...
die maus war ein geschenk von meiner freundin die fand die so toll und hat sie mir geschenkt, die gabs bei tchibo ist aber der hammer vom aussehen... grün müsste ja vllt noch besser funktionieren wenn du eine 15000 einbaust, also wegen der helligkeit...
cross
Fr, 25.01.08, 21:56
Klein aber fein, bei mir stecken auch schon längst nicht mehr die originalen leds drine ;-), bei meiner tastatur ist es dagegen etwas schwer sie zu wechseln, denn sie besitz schon O - Led's.
Search&Destroy
Sa, 26.01.08, 02:28
es sind doch immer weider die kleinen Dinge die das Leben bereichern oder? ;)
Tastatur wollt ich auch schon machen aber die is eben ne Funk Tastatur und hat schon so keine LEDs eingebaut ... da würden mir die Batterien zu schnell leer werden, außerdem bräucht ich dann noch ne Schaltung die z.b. Num und Caps-Lock prüft
das währe für mich momentan wohl nicht realisierbar da mir einfach das Wissen fehlt :?:
Tommy
Mi, 13.02.08, 14:04
komisch, warum ist bei dir in deiner Maus so viel Elektronik??? oder ist das eine Funkmaus???
Bei mir ist da nen Microchip, paar Widerstände und halt die Knöpfe + Scrollrad.
Achja, bei mir war schon von Anfang an ein Blaues LED drinne und die Maus hat so eine Milchglasbeschichtung, damit die ganz leuchtet, sieht lustig aus...
Search&Destroy
So, 17.02.08, 12:14
Tommy hat geschrieben:komisch, warum ist bei dir in deiner Maus so viel Elektronik??? oder ist das eine Funkmaus???
richtig, is ne Funkmaus.
Das sieht man doch oder? Oder siehst du irgendwo ein Kabel welches aus der Maus führt? :mrgreen:
Ls4
Mo, 17.03.08, 15:15
Nur zur Info
Die Sensoren haben ihm Maximum bei der Wellenlänge von roten Licht. Deshalb ist die LED normalerweise auch rot!
Mann kann den Verlust durch mehr Helligkeit nicht wirklich kompensieren, aber wenns dennoch funktioniert ist das sehr schön!
Gruß Tim
DnM
Di, 18.03.08, 14:11
Ls4 hat geschrieben:Nur zur Info
Gruß Tim
die selbe erfahrung habe ich auch schon gemacht, als ich eine maus von rot auf grün umgebaut habe, danach war sie nur noch am ruckeln, deswegen musste ich wieder zurückbauen. dafür gabs dann ne hellere rote und die grüne kam zum mausrad
Search&Destroy
Sa, 29.03.08, 11:20
ich weis nicht wie es mit den grünen ist aber wie gesagt, hab ich bis jetzt kein ruckeln feststellen können ;)
Allerdings hat die LED nen schönen Nebeneffekt, die Akkus halten 1-2 Stunden länger ;) (ich ich zumindest das Gefühl)
