Tobi90
Do, 03.01.08, 13:17
Hallo
ich habe 10 Pinke 5mm LED's wo ein LED 5,1 V und 20mA braucht.
Wie schließ ich die 10 LED's am besten an wenn ich sie mit eindem Drehdimmer regulieren will? Parallel oder in Reihe? Und welche Wiederstände benötige ich da?
Danke schon mal im vorraus an euch allen.
Mfg Tobi
- Hyper-User
Do, 03.01.08, 13:23
Die Angabe 5,1 V ist falsch! Ich hab mir vor einiger Zeit testweise welche bestellt, die Versorgung auf 20 mA eingestellt und da hatte ich ca. 3,1 V an der LED.
Fährst du die LEDs ein paar Tage lang bei Nennstrom, werden sie etwas ausbleichen. Bei der 5-mm-Version blieb die pinkfarbene Tendenz erhalten, die 3-mm-Variante wechselte komplett zu blau. Ich weiß nicht, ob diese Type noch in den Versand kommt, oder ob sie mittlerweile gegen ein stabileres Modell ausgetauscht worden ist.
Gundom
- Ultra-User
Do, 03.01.08, 13:24
na am besten an nem 12V netzteil
dann 2 in reihe mit nem 130er Widerstand.
5 mal das ganze und fertig.
Dom
edit: sollten es wirklich nur 3,1 sein, dann 2 mit 2 x 150er in reihe.
Zuletzt geändert von
Gundom am Do, 07.02.08, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi90
Fr, 04.01.08, 21:00
und wie muss ich es machen wenn ich sie parralell schalten möchte?
Fr, 04.01.08, 21:08
Welches Netzteil willst Du verwenden?
cni
- Ultra-User
Fr, 04.01.08, 23:33
schließe sie doch einfach alle parallel an ein 5 V Netzteil an!
Habe ich auch so gemacht, siehe mein
IKEA MAMUT Bett How²
Christian
Tobi90
Sa, 05.01.08, 12:17
ich habe schon ein 12 V Netzteil und das möchte ich auch gern verwenden.
Sa, 05.01.08, 12:29
Dann machst Du am Besten 2er-Reihen, also jeweils 2 LED´s mit einem Widerstand von 100 Ohm bis 130 Ohm in Reihe. Davon 5 Reihen und diese dann alle parallel an das Netzteil.
Crossfire
- Hyper-User
Sa, 05.01.08, 13:36
Vllt ists mit nem Bildchen bessser>>
L= LED
R=Widerstand
---= kabel
also bei der 2er reihe mit dem widerstand ist die LED-seite minus und die Widerstandsseite+ also dann einfach alle - und alle + verbinden und an 12 volt machen.
Bei den 2er Reihen musst du einfach so machen>>
(-LED+)---(-LED+)---(R)
Ich hoffe das hat dir geholfen
Tobi90
Sa, 05.01.08, 14:54
wohhar optimal durch den plan
Dankeschööön für all eure antworten, die haben mir jetzt schon um ein gutes stück weiter gebracht.
