Hey,
da ich demnächst wieder Led´s bestellen möchte hätte ich mal eine Frage.
Bei ********* gibt es Superflux-Leds mit 2 Lumen für 0,69 Euro pro Stück.
Hier gibt es Superhelle Superflux mit 3000mcd und 90° also 5,53 Lumen für den selben Preis. Beide haben die gleiche Amperéaufnahme und nur leicht unterschiedliche Spannungen. Kommt das hin das die von hier 5,5 Lumen haben?
Gruss
ProfDexter
Lumitronix und Led1
- P.Sparenborg
- Site Admin
Die technischen Daten unserer LEDs sind korrekt. Besonders die Superflux LEDs sind hoch effizient, es ist vielen nicht bekannt, aber die 20mA Typen sind in Sachen Effizienz selten schlechter als Hochleistungs LEDs.
Dann kann ich also bei Projekten beruhigt Superflux einsetzen und muss mir um die Effizienz keine Sorgen machen? Das wär natürlich super! Und Messungen eurerseits natürlich auch!
Wie ist eigentlich bei den meisten LED-Familien der signifikante Einbruch der Lichtleistung im orangefarbenen und gelben Bereich zu erklären?
Dass die weissen Superflux 2000 mcd und 6000 mcd sehr effizient sind, habe ich ja bei einigen Projekten schon dargestellt. Wenn eine flächige Ausleuchtung gewünscht wird, sind die sicher erste Wahl.
Außerdem haben sie sich auch als recht robust erwiesen.
- Elektronikmann
- Ultra-User
viewtopic.php?f=31&t=3800Sailor hat geschrieben:Dass die weissen Superflux 2000 mcd und 6000 mcd sehr effizient sind, habe ich ja bei einigen Projekten schon dargestellt. Wenn eine flächige Ausleuchtung gewünscht wird, sind die sicher erste Wahl.
Die Aussage kann ich nur bestätigen.
Meine Lampe läuft ohne Probleme. An das kalt ws kann man sich gewöhnen.
oder ein paar wws dazumischen. Auf dem Bild kommt die helligkeit nicht so rüber.
Abstrahlwinkel super, hell genug, kühlung brauchst sie nicht, also Top.
Hab auch schon andere Anbieter getestet sind zwar billiger, wenn man aber die Lumen umrechnet kommen zum Teil nur 850mcd dabei raus.
Also lieber etwas mehr ausgeben für eine bessere Qualität.
Qualität ist wenn der Kunde wieder kommt und nicht die Ware
- Super-User
ok für mich war nur wichtig ob die angaben stimmten weil die leds hier heller und günstiger sind als bei *********. hätte ja auch ein druckfehler sein können.
Da wär ich vorsichtig, es ist ja bekannt, dass die Angaben im LED Handel manchmal in ungeahnte Höhen geschönt werden. Aber kaum einer würde weniger angeben als die LEDs wirklich haben, oder?! Habe noch keine Standard LED gesehen, die aus einem "normalen" 20mA-Chip 5 Lumen liefert. 2-3 Lumen ist dagegen realistisch. MEINE Meinung!ProfDexter hat geschrieben:Hey,
Gruss
ProfDexter
Kann Lumi nicht mal ne Messung veröffentlichen, ihr habt doch das nötige Messgerät dafür?!
Ansonsten einfach von beiden mal ein Muster bestellen und nebeneinander vergleichen. Da aknn man sich vor Enttäuschungen schützen, wenn man mehr als nur ein paar LEDs verbauen will.
Einen Vergleich der Superflux 6000 mcd mit Halo habe ich hier gemacht. In anderen Projekten habe ich die Superflux 2000 mcd. eingesetzt, dabei ersetze ich die 9 Superflux 6000 mcd durch 30 bis 36 Superflux 2000 mcd, jeweils knapp unter dem Nennstrom von 18 mA.
Ich denke, der Vergleich oben sagt doch schon viel aus!
Edit:
Hier noch ein Beispiel Superflux 2000 mcd gegen 40 Watt Glühobst.
Edit:
