Steffen Binninger
Di, 20.11.07, 21:40
also ich habe
2 LED's
Spannung typ. 2.1V (max.2.5V)
Typischer Strom typ. 60mA (max.120mA)
4 LED's
Spannung typ. 3.5V (max.3.8V)
Typischer Strom 20mA
angeschlossen wird das ganze an einer 9V Block Batterie
so nun wie mache ich das und welchen wiederstand ( wieviel brauche ich )
kann ich alle in rehei oder 2 + 4 in reihe ??
S.Binninger
Di, 20.11.07, 21:51
Du musst drei Reihen machen.
Bei den 3,5 Volt-LED´s kannst Du maximal 2 in Reihe schalten.
Damit hast Du dann 7 Volt.
Der Widerstand für eine dieser Reihen berechnet sich:
(9 Volt - 7 Volt) / 0,02 Ampere = 100 Ohm
Bei einem 9 Volt Akku kannst Du 100 Ohm nehmen, bei einer 9 Volt Blockbatterie sollten es 120 Ohm sein (das hängt mit der tatsächlichen Spannung der beiden Typen zusammen).
Bei den 2,1 Volt LED´s könntest du 4 in Reihe schalten, das wären dann 8,4 Volt.
Da Du aber nur 2 hast, wird Dein Widerstand für diese Reihe:
(9 Volt - 4,2 Volt) / 0,06 Ampere = 80 Ohm
Da wären beim Akku 87 Ohm und bei der Blockbatterie 100 Ohm richtig.
Natürlich kannst Du beim Akku dann auch in beiden Fällen einen 100 Ohm Widerstand nehmen.
Steffen Binninger
Mi, 21.11.07, 16:47
erstaml viele dan für die schnelle und genau antwort.
Wen sie mir jetzt noch sagen könnten was für ein wiederstand cih bräuchte wen ich soch 4 LED's mit je 2,1V also 8,4V an eine 9Volt batterie hänge ??
(9Volt - 8,4Volt) .... Ohm ??
Mi, 21.11.07, 16:52
Wenn es die 20 mA-LED´s sind:
(9 V - 8,4 V) / 20 mA = 30 Ohm
Aus der Widerstandsreihe passt dann ein 33 Ohm Widerstand.
Mi, 21.11.07, 17:00
Genau so! Da würde ich dann einen 12 Ohm Widerstand nehmen, auch wenn es 10 Ohm Widerstände gibt.
