bei dem Produkt Flat-Top LED Leiste weiß 18 x 5mm-LED, 30cm 12V steht in der Beschreibung, das ich die leiste max. auf einen Radius von 15cm biegen kann.
Geht da noch mehr ?
wenn ich ja einen geschlossenen Ring haben möchte, brauch ich 3 leisten !
danke schonmal
Flat-Top LED Leiste - engerer Radius als 15cm ?
Hi, also so wie ich die Qualkität beurteile, lässt sich die schon noch etwas enger biegen - allerdings geht dann auch jede Gewährleistung flöten. Das liegt letztendlich daran, daß jedes Material eine gewisse Belastungsgrenze hat, und bei Leiterbahnen sollte man irgendwie Haarrisse vermeiden, sonst leuchtets irgendwie nicht...
Ich hab mal eine einzelne Leiste zum Kreis gebogen, hat prima funktioniert...
Ist aber eben evtl. mit einem kleinen Risiko verbunden...
Olaf
Olaf
