Hallo ich will mir meine Wand mit blauen LEDs beleuchten (3,1V 20mA 7500mcd; sie sind nicht von hier da ich sie woanders ziemlich billiger bekomme!) Es sind 3,30meter und ich will alle 4 cm eine LED machen also (330cm/4cm=82,5LEDs) also nehme ich mal 80Leds.
Ich mach immer 4 in Reihe (12V/3,1V=12,4) und dann parallel, dann 4 in reihe, parallel usw. (ich glaub ihr wisst wie ich mein). Aber durch die parallel schaltung hab ich ya nachher keine 1600mA oder? (80Leds*20mA=1600mA) Das wäre ja wenn ich alle in Reihe schalte aber wie ist es mit dem Parallel?? Reicht da das 800mA 12V Netzteil? Und das geht ya auch mit den 4 LEDS in reihe oder?
Cross
PS: eig sollts net so lang sein^^ Egal =)
Was für ein Netzteil?
- Elektronikmann
- Ultra-User
Nimm 81 LEDs. 81 ist teilbar durch 3.
Ich mach immer 4 in Reihe: Ist nicht gut da kein platz mehr für einen Vorwiderstand.
81 LEDs / 3= 27 27*20mA=540mA. Also dein NT ist ausreichend.
LEDs werden IMMER mit Widerstand betrieben.
Schaltung: Widerstand-LED-LED-LED. 3*3,1=9,3 12V-9,3=2,7 geteilt durch 20mA= 135 ohm.
Jetzt nimmst du den nächst höheren wert.
- Crossfire
- Hyper-User
aber warum ist das nicht gut mit den 4 LEDs? ich hab 3 led leisten in meinen PC gemacht mit jeweils 4 leds an 12V angeschlossen! Kann da jetzt was passieren ?? =(
Muss ich mir dann die 150er widerstände kaufen?
- Elektronikmann
- Ultra-User
Das macht man um evtl. Spannungsspitzen abzufangen.
Die 150 Ohm kannst du nehmen.
- Elektronikmann
- Ultra-User
Keine Panik, da passiert nix. Wenn die LED wegen Fehlendem Widerstand mehr abbekommt ist sie halt kaputt.
Brandgefahr? nein
Brandgefahr? nein
- Gundom
- Ultra-User
es kann dir aber passieren, dass vor allem die billingen leds mal unterschiedlich V ziehen. und wenn 3 zu wenig ziehen, bekommt die 4 zu viel ab.
ist aber erstmal egal.
auf widerstand sollte man nie verzichten, und damit hat sich das thema eigentlich.
nen kleiner widerstand mit 82 reicht ja schon.
