Was ist das Plus und minus kabel bei Universal-Schaltnetzger
NoNeed
Fr, 02.11.07, 16:25
sie sind nicht farbig beschriftet sind sind einfach nur schwarz die kabel. Bei einem Steht was drauf un beim anderen sind in abständen graugefleckte rechtecke. Was ist nun das plus und das minus kabel ?
Ist wichtig und bräuchte schnell eine antwort
P.S. es ist das Universal-Schaltnetzgerät 800mA, 12V
Ilker21
Fr, 02.11.07, 17:36
das eine kabel müsste nen durchgehenden strich haben ganz dünn
das is minus
wens dir net sicher bist probiers einfach aus mit ner led+widi
NoNeed
Fr, 02.11.07, 17:50
und wenns das falsche ist fliegt doch die sicherung raus oder ?
Elektronikmann
Fr, 02.11.07, 18:19
nein.
NoNeed
Fr, 02.11.07, 18:19
Dann gehts einfach nicht oder was ?
Elektronikmann
Fr, 02.11.07, 18:28
so siehts aus. Kannst auch einen 450 ohm Widerstand an eine Led machen zum austesten.
NoNeed
Fr, 02.11.07, 19:17
So ich habs jezz probiert und es geht nicht -.- entweder ich mach was falsch oder ich habe das plus und minus kabel vertauscht
Sa, 03.11.07, 13:20
Ilker21 hat geschrieben:das eine kabel müsste nen durchgehenden strich haben ganz dünn
das is minus
Das würde ich nicht immer sagen, auf dem Lumitronix-Schaltnetzteil(12V 800mA), ist auch auf einem Kabel ein gestrichelter Strich, das ist aber nicht Minus, sondern Plus! :mrgreen:
Gundom
Sa, 03.11.07, 15:06
nimm einfach die beiden kabel, mach an eine led an den widerstand fest und halt die kabel dran.
wenns klappt, war das kabel am langen bein plus. wenn nicht klappt, andersrum ^^
NoNeed
Sa, 03.11.07, 16:23
ich habe nicht so einen widerstand ich hab nur welche um 3 in eine reihe zu schalten ^^
Elektronikmann
Sa, 03.11.07, 16:53
Was für LEDs und was für Widerstände hattest du jetzt bestellt.
Gundom
Sa, 03.11.07, 17:37
dann leg drei aneinander, leg den widesrstand dran und mach dann das selbe wie zuvor beschrieben.
entweder es passiert nix oder doch
so viele möglichkeiten gibts ja nicht ^^
NoNeed
Sa, 03.11.07, 19:05
Also es war genau andersherum.... SIE GEHEN JETZT JUHU
Sa, 03.11.07, 19:32
Mann, liebt ihr es auch Menschen glücklich zu machen. :D
Nur halt mit welchen Aufwand. :mrgreen:
