Nachfolgend ein paar Fotos von meinem ersten LED Projekt. Insgesamt wurden 48 warmweiße 5mm LED's in 16 3 er Reihen verarbeitet. Der Rahmen hat eine Außenlänge von 600 x 300 mm bei einer Bildschirmgröße von 32 " ( ca. 840 x 550 mm) .
Bin mit dem Resultat zufrieden.
TV Hintergrundbeleuchtung
- Elektronikmann
- Ultra-User
Ist schön geworden. Ist aber erstaunlich das 12000mcd so wenig licht bringt.
Ich habe kalt-ws verbaut mit 7000mcd und die sind heller. Kann nat. auch am Foto liegen.
Elektronikmann hat geschrieben:Ist schön geworden. Ist aber erstaunlich das 12000mcd so wenig licht bringt.
50% des Lichts gehen ja auch verloren denn da fehlt ein Reflektor.
Wenn die Plexiglascheibe auf beiden Seiten angeraut ist, oder es
eine Matte ist geht auch viel verloren.
Da könnte man deutlich mehr Helligkeit rausholen.
Ein Teil des Lichtes wir bei den meisten LEDs sowieso nach hinten und zu allen Seiten weggestreut. Die 16000-mcd-LED läuft vorne leicht konisch zu, da ist dieser Effekt weitaus schwächer ausgeprägt.
- Elektronikmann
- Ultra-User
Die 16000er laufen auf 30mA u. kosten 42c.
Die 11000er laufen auf 18mA u. kosten 29c.
Die 7000er laufen auf 18mA u. kosten 17c.
o. Müller hatte schon mal gemailt das die 11000er tatsächlich etwa auf 15000mcd kommen.
Ich werde demnächst mal einen Versuch machen die Kalt-ws einzufärben damit man die kalt und wws
mischen kann.
mischen kann.
Ich finde die beleuchtung sehr schön und vor allen das warm weiße licht ist dabei viel angenehmer.
