Di, 30.10.07, 12:11
Hier stellt sich erstmal die Frage, was für LEDs du hast (Farbe (rot, grün, blau, weiß,...), Größe (3mm, 5mm,...) und welche Widerstände (Wert in Ohm, alternativ die Farben der Ringe).
Für den Anschluss an einen vierpoligen Stecker im PC brauchst du möglichst ein Gegenstück. Für den großen kann man eine alte defekte Festplatte darum erleichtern, oder z.B. ein 5,25"-Diskettenlaufwerk (kennst du sowas noch?). Für den kleinen reicht eine Pfostenleiste mit zwei Pins, oder die entsprechende Buchse aus einem 3,5" Diskettenlaufwerk oder einem Cardreader oder sowas. Zwei Pins brauchst du deshalb nur, weil eine Spannung ausreicht, an den Steckern aber zwei verfügbar sind. Die schwarzen Kabel sind Masse, das rote führt +5V, das gelbe +12V. Am effizientesten kann man die +12V-Leitung verwenden, aber was man in deinem Fall wirklich am besten macht, hängt von den Widerständen ab, die du hast.
