Hat schon mal jemand die LED Lichterkette mit Verteilersystem aus dem Shop getestet?
Was micht interessieret ist, ob die LEDs alle gleich flackern oder jede individuell. Ebenso wäre interessant zu wissen, wie lang die Kabel von den Kerzen zum Verteiler sind.
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... ystem.html
Hi, prima Frage, werde ich gleich morgen herausfinden und hier mitteilen !
Olaf
Olaf
Also mal soviel, die Kabel vom Verteiler zu den Kerzen sind ca. 80cm lang.
Wie das allerdings mit dem Flackern ist, kann ich leider nicht beantworten, das macht dann der Kollege O.Mueller
LOL, das schon, nur haben wir das hausinterne System etwas umgestellt, um einfach mehr Sicherheit bei den Beständen zu haben. Daher kann ich nicht mehr einfach so ins lager marschieren und mal eben schnell einen Artikel mitnehmen und testen
Sodele, etzetle...
Wir haben getestet, hugh.
Ergebnis : uns kommt es so vor, als würden tatsächlich alle gleichzeitig flackern, ist aber schwer zu erkennen selbst wenn die Kerzen dicht beieinander sind, ich denke also es entsteht kein unangenehmer Blinkeffekt am Tannenbaum, es ist auch ein sehr dezentes Flackern und längst nicht so stark wie z.B. bei einer richtigen Kerze.
Olaf
Olaf
