Ich brach mal kurz ne info wie man Schrumfschläuche zum schrumpfen bringt. vielleicht mit nem haarföhn? is der heiß genug?
Vielen dank schon im vorraus!
mfg nickname
Wie kann man Schrumpfschläuche benutzen?
- Ultra-User
Also ich halte immer meinen Lötkolben in ein, zwei Millimeter Abstand unter den Schlauch, so dass die Wärme aufsteigt, damit ist bei kleinen Durchmessern (5mm, bei 1cm Länge) alles in zwei Minuten erledigt.
warum einfach wenns auch kompliziert geht, gell?
man nehme ein feuerzeug
- Mega-User
Dazu braucht man schon was stärkeres als nen Haarfön. Für ca 10€ bekommst du einen mehrere hundert Watt Heizfön, der dafür geeignet ist. Für Qualitätsware Preisskala nach oben offen.
Ansonsten tuts auch mal ein Feuerzeug, damit geht das ruckzuck.
Ja, es kommt schon vor, dass der Schrumpfschlauch ein bisschen ankokelt, wenn man etwas unvorsichtig ist, aber wenn man jetzt nicht ständig schrumpft, ist die Feuerzeug-Methode gar nicht schlecht.
ich schrumpfschlauch täglich. nur mit nem feuerzeug
ihr sollt das zeug ja nicht rösten wie marshmellows sonder nur erwärmen ^^
- Mega-User
Angekokelt hab ich auch noch nix. Nicht auf der Stelle rösten, sondern etwas hin- und herbewegen, dann passiert schon nix.
- User
Super!
Danke für die vielen Antworten, werd ich gleich mal ausprobieren...
mfg Jakob
mfg Jakob
Ich verwende auch immer ein Feuerzeug, und brauche wenige sekunden, und beschädigt habe ich auch noch nie einen schrumpfschlauch, ach ja wenn kein feuerzeug zu hand ist ein Streichholz sollte den selben effekt erziehlen
- C.Hoffmann
- Site Admin
Wir habens auch schon in unserer Mikrowelle mit Backfunktion hinbekommen
