Led cluster
Torddey
Mo, 30.07.07, 21:00
hey,
is in einem led cluster schon ein wiederstand eingebaut?
und auf der rückseite sind ja si 3dinger wo ich das stromkabel befestigen kann..
wo muss ich es befesdtigen?
aber die erste frage war wichtiger die zerite krieg ich auch allleine raus
noch ne frage... ich will 8 led schrauben mit ner batterie betrieben was für eine bruache ich denn? wie viel wollt muss die denn haben?
danke mfg
torddey
Mo, 30.07.07, 21:09
Wenn Du die hier aus den Shop meinst: ja, da sind Widerstände für 12 Volt drin.
Für den Betrieb im 12 Volt KFZ-Netz reichen die aber nicht aus.
Herzlich Willkommen im Forum!
Edit: die LED-Schrauben aus dem Shop sind auch für 12 Volt konfektioniert.
Torddey
Mo, 30.07.07, 21:15
thx für die anwort erstmal
das die led schrauben für 12 volt sind is kla also bräauchte ich auch ne 12 votl batterie oder? leuchtet i-wie ja ein^^ aber die sind schwer zu finden geht das auch mit ner 9 volt batterie?
woltle den cluster an die batterie von meinem roller (12 volt) anschließen geht das nciht? mit den schrauben geht das..
Mo, 30.07.07, 21:27
Wenn die Batterie vom Roller mit einer Lichtspule geladen wird und die Cluster bzw. die Schrauben auch bei laufendem Motor eingeschaltet werden sollen muss in jedem Fall noch ein Widerstand davor!
Bei den Clustern etwa 70 Ohm und bei den Schrauben etwa 15 Ohm.
Wenn die Beleuchtung nur bei ausgeschaltetem Motor eingeschaltet wird, können die Schrauben so bleiben (ist nicht ganz so gut, aber nach meiner Erfahrung noch nicht kritisch), bei den Clustern muss jedoch ein etwa 33 Ohm Widerstand in die Plusleitung. Die 12 Volt Batterie hat in geladenem Zustand schon so um die 13 Volt.
Torddey
Di, 31.07.07, 16:59
okay danke danke:)
Torddey
Do, 02.08.07, 15:58
hey ich nochmal
wo krieg ichd enn solche wieder stände her?
Do, 02.08.07, 16:12
Elektronikversender, Radio- und Fernsehwerkstatt, Freund ...
... vielleicht auch noch irgendwo Elektronikschrott ´rumliegen?
Torddey
Sa, 04.08.07, 19:51
hes sry das ich mich imemr so spät melde aber geht halt nit schneller^^
ich hab noch solche wiederstände da
die sehen so aus----> Bild
sehen ungefähr so aus nur nich blau--> http://www.me-systeme.de/en/mcart/mofca ... -350-4.jpg
Venga
Sa, 04.08.07, 20:13
Das sind 430 Ohm.
Hier kannst du Widerstände auslesen.
Einfach unten die Ringfarbe einfügen und im mittleren Feld ablesen.
Torddey
Sa, 04.08.07, 20:17
thx
für den cluster brauch ich ja en wiederstand kann ich denn eienn von den nehmen? oder is der wiederstand zu groß?
Venga
Sa, 04.08.07, 20:28
Weiter oben hat Sailor geschrieben, welche Widerstände du brauchst.
viewtopic.php?p=60953#60333
Du könntest deine Widerstände in Reihe nehmen, dann verringert sich der Wert. Wie viele hängt davon ab, welchen Wert du brauchst.
Torddey
Sa, 04.08.07, 21:00
ich hab auch gelsen was er mir geschirben hat^^
70 ohm bruahc ich udn ich wollte fragen ob man halt auch 430 ohm benutzten kann ... wie weit würde dennd ann die leuchtkraft gesenkt oder lechtet da überhaupt noch was?^^
Sa, 04.08.07, 21:03
Torddey hat geschrieben:ich hab auch gelsen was er mir geschirben hat^^
Da leuchtet eher nichts mehr, 430 Ohm sind viel zu viel.
Torddey
Sa, 04.08.07, 21:05
das is doch mal ne antowort^^
wie viele müsste ich denn dann in reihe löten das der wiederstand sich verringert (hab nur noch 5 )
Torddey
Sa, 04.08.07, 21:13
nur zur information , sowas stell ich mit den led´s an..
Venga
Sa, 04.08.07, 21:21
Die 5 wirst du auch brauchen, für 1 Cluster.
430 Ohm/5 = 86 Ohm
Eigendlich bräuchtest du 6 Widerstände in Reihe.
Sa, 04.08.07, 21:37
Venga hat geschrieben:Die 5 wirst du auch brauchen, für 1 Cluster.
430 Ohm/5 = 86 Ohm
venga? Lies bitte nochmal was du geschrieben hast.
Bei 6 Widerständen in Reihe hätte man 430*6=2.580 Ohm. Teilen tun sich die widerstände leider immer noch nur bei parallelschaltung
Venga
Sa, 04.08.07, 21:51
Ach herrje, da hab ich ja ausgemachten Blödsinn geschrieben. :oops: Gut, dass ihr aufpasst.
Ja, natürlich müssten die parallel geschaltet werden.
Sorry!
Sa, 04.08.07, 22:18
die Widerstände bekommst du im shop
https://www.leds.de/index.php?cat=c17_Widerstaende.html
die brauchst du weil die batterie mit 14V geladen wird und die LEDs aber nur 12V aushalten
du kannst Widerstände in reihe schalten dann addieren sich ihre wert
und wen du 2 gleiche parallel schaltest halbiert sich der wiederstand
und die 12V led schrauben leuchten auch an 9V
aber nur mir ca.15% weniger leistung
Torddey
So, 05.08.07, 20:21
thx für die informationsreichen antworten:)
ich kann mir doch im shop die 83 ohm wiederstände kaufen udn deienn vor den cluster hängen da is die leuchtkraft zwar vermindert aber gehn tut das doch?!
thx
So, 05.08.07, 20:58
Venga hat geschrieben:Ach herrje, da hab ich ja ausgemachten Blödsinn geschrieben. :oops: Gut, dass ihr aufpasst.
Sorry!
Keine Panik, das lag an der Frage, die war schon falsch gestellt. ;-)
Im Übrigen: wenn man einen viel zu großen Widerstand nimmt, leuchtet da schon noch was, es stellt sich nur ein anderer Arbeitspunkt ein. Es wird so lange leuchten, wie die Speisespannung mindestens so hoch ist wie die Summe der Schwellspannungen der LEDs.
Torddey
Mo, 06.08.07, 12:11
is ja interessant aber kann mir jemand meine frage beantworten?
hier noch mal-> ich kann mir doch im shop die 83 ohm wiederstände kaufen udn deienn vor den cluster hängen da is die leuchtkraft zwar vermindert aber gehn tut das doch?!
luckylu1
Mo, 06.08.07, 13:22
klar geht das und den helligkeitsunterschied wirst du kaum wahrnehmen können.
Torddey
Mo, 06.08.07, 18:25
okay danke für all eure antworten bis zum nächsten mal
mfg TorDdeY
