LED´s für ein Modell-Fluggerät- Welche ?
Omega-tor
Sa, 07.07.07, 20:48
Hallo Leute,
ich hab mir ein Beleuchtungsmodul für mein Modell-Fluggerät gekauft.
(Es heißt ACL-2V2) Versorgungsspannung 5 Volt
Es braucht:
2 LED´s für Positionsbeleuchtung (1xRot, 1xGrün)
2 LED´s für Kollisionsblitzer (2x Weiß)
2 LED´s für Landescheinwerfer (2x Weiß)
die LED´s dürfen max. 20mA haben.
Ich habe beim Hersteller nachgefragt und die meinten für die weißen und grünen LED´s brauche ich 110 Ohm Widerstände,
und für die Rote LED brauche ich einen 160 Ohm Widerstand.
Welche LED´s würdet ihr empfehlen ?
Gruß Omega-tor
Mr M3xX!
Sa, 07.07.07, 21:40
Also ich denke die sollen net alzu groß sein ^^
Nimm die 3 mm Leds ;)
Grün : http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-0V.html
Rot : http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-1V.html
Weiss: http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-1V.html
Oder die 5 mm leds..... must du halt wissen was du verbauen willst ;)
Rot: http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-0V.html
Grün: http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-0V.html
die Grünen sind sehr hell ;) aber kosten genausoviel wie die niedrigeren von daher nimm diese ;)
So ;) viel spass beim bauen
PS:
bei einer Reihenschaltung von den Einzelenen Leds würde ich nehmen
den Grünen reichen 10 Ohm widerstände
bei Rot nimmst du 50 Ohm
und Weiss auch 10 Ohm
Bei Paralel Schaltung an den LEDS
Rot = 150 OHm an jeder Led
Blau und Weiss 100 Ohm jede Led
Sa, 07.07.07, 21:42
ACHTUNG
@mexx: reihenschaltung bei 2x3,1V bei 5V spannung? Wie solln das gehn? Geht außer bei den roten nicht!
bei grünen und weißen also 100 Ohm
Omega-tor
Sa, 07.07.07, 21:48
nein also es ist weder Reihe noch Parallel !
Es wird an dieses Leuchtmodul angeschlossen : http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... cts_id=265
Ich denke ich verbaue dann 5mm LED´s.
Mr M3xX!
Sa, 07.07.07, 21:57
Fightclub hat geschrieben::!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
ACHTUNG
o.O o.O o.O
Alter ! bei mir läuft alles auf 16 V auslegung obwohl ich nur 12 V zur verfügung habe o.O Alles Reihe
Wenn du 2 Weisse in reihe haust, bisse bei 6 V.... toll und den Strom willst nicht begrenzen mit nen Widerstand oder wie?
Dann nimmst die Widerstände wie für die Paralelschaltung
So, 08.07.07, 10:07
Mr M3xX! hat geschrieben:
ACHTUNG
o.O o.O o.O
ich meinte dass du nicht bei einer versorgungs spannung von 5V zwei LEDs mit je 3,1V in reihe schalten kannst. gut du kannst es schon, aber es wird nicht toll leuchten, weil die LEDs wahrsch nur so um die 5-10mA bekommen. einen widerstand braucht man natürlich, vorallem bei den hochstromfähigen LiPo-Akkus, ändert aber nichts an der Tatsache. Oder willst du im Widerstand 1,1V erzeugen? :D
So, 08.07.07, 19:20
Tunneldiode? ;-)
Omega-tor
So, 08.07.07, 19:42
also kann ich dann für die Weissen LED´s diese hier nehmen:
Hyperhelle LED weiß 11000mcd 20° 5mm 3.1V
https://www.leds.de/product_info.php?in ... -3-1V.html
und die Rote:
Superhelle LED tiefrot 4000mcd 30° 5mm 2.0V
https://www.leds.de/product_info.php?in ... -2-0V.html
und Grün:
Hyperhelle LED grün 15000mcd 20° 5mm 3.0V
https://www.leds.de/product_info.php?in ... -3-0V.html
Oder ?
