Anfänger LED Leiste (BFT-Lighting+GLEDOPTO)
jokeller
So, 26.01.25, 14:24
ich bin Anfänger im Bezug LED-Leisten, und hoffe, dass ich im richtigen Forum bin(?)
Was ich gerne hätte, wäre eine LED-Leiste, die mit dem HomeAssistant gesteuert werden kann. Nach einigen Recherchen habe ich mich für die u.a. Sachen entschieden, anscheinend fehlen noch Kenntnisse:
- Controller GLEDOPTO 5 in 1 Zigbee Ṕro Smart LED-Controller
- LED BFT-Lighting (WS811-RGB)
Der Controller konnte per Zigbee an den HomeAssistant angebunden werden. Die LED-Leiste bekomme ich nicht am Laufen, die Leiste hat nur 3 Drähte (V+, Gnd, Data), der Controller sollte auch mit RGB-Leisten arbeiten.
Kann jemand sagen, wo meine Fehler sind - und welche Leiste würde mit dem Controller zusammenarbeitet?
Danke für jede Antwort.
Joachim
Mo, 27.01.25, 09:02
Dann ist das eine Leiste für einzeln adressierbare LEDs. Dafür ist ein andere Controller nötig. Du brauchst eine 'normale' RGB (W) Leiste und ein passendes Netzteil.
jokeller
Mo, 27.01.25, 10:31
Danke!
Dann ist mir das etwas klarer. Die Unterschiede waren mir nicht klar.
Joachim
