LED Treiber tauschen?
r2k
Do, 18.01.24, 17:01
Hi Leute,
Ich habe eine LED Deckenlampe die aktuell nicht dimmbar ist, weil der folgende Treiber verbaut ist (SLT20-24VFGS). Besteht die Möglichkeit diesen Treiber gegen einen anderen zu tauschen, damit die Leuchte dann dimmbar ist? Das Dimmen soll dann mittels zigbee Aktor erfolgen.
Geht das?
Do, 18.01.24, 23:51
Die Möglichkeit besteht. Beispiel: https://www.reichelt.de/led-trafo-30-w- ... 31305.html
Keine Ahnung ob der Treiber auch mechanisch passen würde (was oft das größere Problem ist).
r2k
Fr, 19.01.24, 12:31
Danke für die Info.
und die 30W vs der 20W des Originals machen nichts aus?
Mo, 22.01.24, 12:17
Nein. Wichtig sind die 24V Konstantspannung und mindestens 20W. Es darf aber mehr sein (die zusätzlich mögliche Leistung des Netzteils wird schlich nicht abgerufen). Nur weniger als 20W wären problematisch.
