LED Treiber mit Memory Funktion
Chrisz211
Di, 09.01.24, 14:42
ich suche für meine kleine LED Stribe Rekleme einen Treiber, welche Seine Einstellung speichert, sodass ich die LED's mit einem externen Schalter ein und aus schalten kann. 12V
Di, 09.01.24, 18:28
Was ist das für ein LED Stripe? Nur weiß oder RGB oder einzeln steuerbar? Und welche Einstellung?
Chrisz211
Fr, 12.01.24, 14:49
Hallo, nur eine Farbe und soll nur einmal eingestellt werden, sodass er nur noch über einen Wechselschalter geschaltet wird.
Fr, 12.01.24, 18:15
Am einfachsten mit einem 3-in-1 dimmbarem Treiber. Da musst du nur ein Poti anschließen, einmal einstellen und fertig. Beispiel: https://www.reichelt.de/led-trafo-25-w- ... 38334.html
Welche Leistung brauchst du?
