Frage zur Dimmung einer Lichterkette
AxL
Di, 19.12.23, 12:20
hallo,
ich bin neu hier im Forum und bin auch "LED-Neuling".
Ich habe von leds.de eine Lichterkette, blau, mit 360 LED's und die Lichterkette ist etwas zu hell.
Nun würde ich gerne wissen, ob man diese Lichterkette dimmen kann.
Auf dem LED DRIVER sind folgende Angaben zu finden:
U rated = 31V P rated = 6W
U out = 33 V
tc = 65°C
Anbei ein Bild
Gibt es hier etwas geeignetes, was in Frage kommen würde?
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Axel
Mi, 20.12.23, 00:41
Hallo Axel,
Dafür wäre ein simpler Vorwiderstand die einfachste und billigste Lösung. Wir müssten nur wissen wie weit du dimmen willst (70%, 50% oder noch weniger ?). Variabel dimmen wäre schon auch möglich aber wesentlich aufwändiger und teurer.
AxL
Mi, 20.12.23, 14:38
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich denke mal, so 50% sollten o.k. sein. Wie groß muss dann der Vorwiderstand sein, und wie ist der dann zu schalten?
Variabel dimmen wäre natürlich prima, ich habe mal ein bisschen recherchiert, was es da so gibt.
Dabei bin ich auf einen LED-Dimmer gestoßen bei einem online-Handel, beschrieben wie folgt:
"LED Dimmer 5A, Eingang von 5V bis 35V, PVM Ausgang Spannung 1,2V bis 35V einstellbar mit Ausschalter".
Denkst Du, dass ich den Dimmer für die Lichterkette nehmen kann?
Und mit 7,74 Euro bliebe der preislich im Rahmen.
viele Grüße
Axel
AxL
Mi, 20.12.23, 14:41
habe mich vertippt, heißt "PWM" und nicht wie von mir geschrieben "PVM"
Fr, 22.12.23, 12:50
Sollte gehen mit dem PWM Dimmer. Wenn du Pech hast, kann es passieren dass entweder Netzteil oder Dimmer (oder beide) ein wenig 'pfeifen'. Billige Netzteile haben oft Schwierigkeiten mit der stark wechselnden Last eines PWM Dimmers. Da geht nichts kaputt, aber es nervt ggf. Den passenden Vorwiderstand kann ich nur schätzen. Ich würde eine 5er Packung 10 Ohm Widerstände nehmen und ausprobieren ob es mit einem, 2 oder 3 hintereinander passt.
AxL
Fr, 22.12.23, 20:29
Dankeschön,
das hört sich doch gut an.
Eine Frage hätte ich noch:
Der Strom fließt ja von plus nach minus, so hab ich das mal gelernt, dann wären die Widerstände demnach im Plus-Kabel vorzusehen zwischen Trafo und Lichterkette?
Axel
Do, 28.12.23, 18:46
Ja. Das ist so Konvention. Physikalisch gibt es dafür keinen Grund. Im Minus Kabel funktionieren die genauso. Es gilt die (vereinfachte) Kirchhoffsche Regel: Im unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke überall gleich groß.
AxL
Do, 28.12.23, 19:46
Prima, danke dir, dann versuche ich das mal so
AxL
Sa, 30.12.23, 14:56
ich habe heute meine bestellten 10 Ohm-Widerstände erhalten und gleich mal ausprobiert. Mit 6 Widerständen habe ich die gewünschte Helligkeit bzw. Dimmung erreicht , hat bestens funktioniert.
Vielen Dank für den Tipp.
Axel
So, 31.12.23, 01:17
Sehr gut! Gratuliere! Und ein schönes neues 2024!
AxL
So, 31.12.23, 08:04
Danke,
Dir auch einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
