Alternativ LED Trafo!
Sceetch
So, 10.12.23, 20:27
Hallo Experten,
Ich betreibe Einbauleuchten
mit einem Trafo
Eaglerise Model: ELP8X3LS
Pri: 229-240 VAC
50/60 Hz
0,15 A
SEC: Constant current: DC700mA 15V....36V
Load: 5...8X3W
ta: 45°C tc: 80°C
Ich benötige Ersatz:
Der Trafo ist von ca. 2008 und ich kann einen baugleichen nirgendwo finden.
Kann mir jemand eine Alternative empfehlen.
Bzw. was ist die ausschlaggebende Kenngröße um ein Ersatzmodell zu suchen?
Markus :roll:
Mo, 11.12.23, 09:19
Der Ersatz muss auf der Sekundärseite (am Anschluss der LED) 700 mA Konstantstrom liefern.
Desweiteren muss der Spannungsbereich die Werte des bisherigen Netzteils beinhalten, d.h. 15 Volt oder kleiner und 36 V oder größer.
Wenn Du die Anzahl der angeschlossenen LED kennst kann der Spannungsbereich besser abgeschätzt werden: pro LED 3 Volt -0,2 und +0,4 Volt ergibt den Mindestspannunsbereich.
