Plexiglas ständer beleuchtung ...
was möchtest du an diesem ständer denn genau beleuchtet haben?
ich hab mal ein plexiglasregal beleuchtet, da habe ich 3mm löcher gebohrt, leds rein und das ganze mit kupferlachdraht verkabelt. man sieht nur was von der beleuchtung wenn man genau nachguckt.
hey,
erstmal wilkommen im Forum....
1. Frage: Für was brauchst du diesen Ständer? was machst du/man damit?
2. Frage: Welche Farbe schwebt dir vor? was soll alles leuchten?
Du musst schon etwas genauer werden...
Mfg TImo
[früher kam da doch mal so ne information wenn man grad am schreiben war und eina nderer aber schneller war....gibts das nicht mehr?]
Mfg TImo
das is ein Walther Waffenständer
hab ich zufällig auch
beleuchten is nicht so der hitt bei dem teil
da ja alles durchsichtig ist sieht man da nicht viel vom licht
auser vll an den kanten
mfg ilker
mfg ilker
Wenn du den beleuchten möchtest dann müsstest du die oberflächem milchig machen durch sandstrahlen, bürsten oder anschleifen!!
Aber ich finde dafür ist so ein wunderschöner Markenwaffenständer sicherlich zu schade!!
MfG MArio
MfG MArio
Ich dachte so in Grün von der seite solche leds ... da gibt es doch so ledstreifen die ganz dünn sind wenn ich daovn hinten einen dran klebe entlang? und habt ihr ne idee für Wandbeleuchtung was ich da nehmen kann? sollte auch sehr dünn udnu klein sein ncih da sich da so ne fette platine an der wand hängen hab...
ziemlich wenig infos die du uns da gibst aber wens dünn sein soll nimmst am besten die hier
http://www.leds.de/index.php?cat=c14_SM ... isten.html
mfg ilker
mfg ilker
Hm an deiner Stelle würde ich versuchen den Waffenständer von unten zu beleuchten! Dann wird die Waffe auch gleich mit angeleuchtet. Also am besten du kaufst dir nochmal n Plexiglas und sägst es auf die gleiche Größe zu. In dieses Plexiglas baust du dann die Leds ein. (5mm Leds oder Superflux) Auf das würde ich dann den eigentlichen Waffenständer stellen =) So geht der Ständer nicht kaputt und die Waffe leuchtet auch noch
mfg Michi
mfg Michi
