Verstehe das Problem nicht!
Ottmar
So, 20.08.23, 21:03
ich bin neu hier, kein Elektronikfachmann und weiß nicht so genau, ob ich hier mein Problem schildern kann/soll/darf.
Es geht um eine Gabellichtschranke (Optokoppler), über die ich mich schon sehr geärgert habe.
Bezeichnung GE H13A1, Datenblatt: https://shop.griederbauteile.ch/info/h/H13A1.pdf
Was bedeutet denn im Datenblatt die Angabe Output current '200 µA'? Ist das die Ausgangsstromstärke des Fototransistors?
Durch Unaufmerksamkeit habe ich die Infrarot-LED zerstört und musste deswegen das Originalteil austauschen. Ich habe ein Originalersatzteil verwendet. Problem, es arbeitet nicht richtig. Das Signal (bzw. Spannung gemessen mit Oszilloskop) ist zu gering.
Hier die Messwerte:
Originalteil:
Versorgungsspannung = 5 V
Durchlassspannung LED = 1,25 V
Signalspannung Fototransistor = 0,6 V
Ersatzteil:
wie oben, aber Signalspannung Fototransistor = 0,1 V, äußerst wellig
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke
zacker77
Mo, 15.07.24, 14:14
Normalerweise gibt es die Belastbarkeit des Bauteil an ..Dein anderes Bauteil wird zu wenig Spannung liefern.Die Welligkeit könnte auch vom Netzteil kommen?
