Lampe "C0300-AM-NW"
anm
Fr, 16.06.23, 19:35
welche Lampe könnte das sein, am Typenschild steht:
Model: C0300-AM-NW 1401113
4000K
Cover: Clear
Input 220V-240V 50/60Hz 700mA
Power: 16W
Ta: 40°C
IP20
Leider keine Marke oder sonstiges und ich würde gerne gegen die gleiche Lampe tauschen bzw. gegen eine Lampe mit 3 Schrauben, jeweils 18cm auseinander, damit wir nicht die Fassade neu anbohren müssen.
Habt ihr eine Idee was das für eine Lampe sein könnte? Es handelt sich um eine runde LED Leuchte in weiß, wurde beim Bau der Wohnanlage installiert.
Danke und lg
Andi
Mo, 19.06.23, 17:27
Hallo Andi,
Kannst du mal ein Foto davon posten? Könnte eine alte Acrich 2 Led sein. So was: https://www.emc-electronics.com/de/main/products/leds/
anm
Mo, 19.06.23, 17:34
Hi, Fotos siehe Anhang.
LG
Leuchte von vorne
Leuchte von vorne
Typenschild hinten
Typenschild hinten
Mo, 19.06.23, 21:38
Ok. Das ist ja mit Treiber. Also keine 230V LEDs. In dem Fall wäre es erst mal wichtig ob der Treiber kaputt ist oder die LEDs (oder beides). Falls du ein Digitalmultimeter hast, dann mal an den beiden weißen Kabeln (an den Lötstellen) messen was da an Spannung anliegt. Die Verschaltung ist für mich nicht erkennbar. Da es 30 LEDs sind könnte es 6x5 oder 5x6 sein (eine LED braucht rund 3V).
Ich vermute mal die Lampe ist nicht sehr teuer. Das wäre mir den Aufwand eher nicht wert. Falls nur der Treiber kaputt ist, den könnte man noch halbwegs einfach ersetzen. Es ist ja recht viel Platz da drin.
Ähh... Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du ja gar nicht die Lampe reparieren sondern die gleiche neu kaufen. Da kann ich dir nicht helfen. Es dürfte hunderte oder sogar tausende derartige Lampen geben.
