Lötfreie Verbinder für 10 mm 3pin COB CCT Strip?
pipsen
Mi, 25.01.23, 21:20
ich habe mir einen 10 mm breiten COB Strip mit CCT (Warm / Cold) bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B09X2YRBQ8
Der hat links vom LED-Streifen einen VCC Pin und rechts zwei weitere für PWM Cold/Warm -> also 3 Pins.
Die fünf Meter muss ich jetzt insgesamt in 5 Teilstücke schneiden und unterschiedlich lang verbinden (zwischen 30 cm und 100 cm jeweils). Dafür suche ich jetzt lötfreie Verbinder, jeweils bestehend aus
Passender Connector <-> 3-adriges Kabel manuell abgelängt <-> Passender Connector
Bei dem Kabel hätte ich an ein 0,75 mm2 gedacht, z.B. sowas:
https://auprotec.com/flachkabel-3-x-0-7 ... er=10598.1
Jetzt die entscheidene Fragen: Wo finde ich Verbinder, die für meinen Strip passen und auch mit einer Kabelrolle verbindbar sind?
Zweite Frage: Würde auch ein ganz normaler 10mm 5 Pin Connector passen:
x -> 24 VCC
x -> leer
x -> leer
x -> CW
x -> WW
Danke!
pipsen
Mi, 25.01.23, 23:53
Do, 26.01.23, 00:15
Wirklich empfehlen kann ich das nicht. Mit den lötfreien Verbindern gibt es immer wieder Kontaktprobleme.
Wir empfehlen grundsätzlich löten.
