LED Halbschlauch in Fahrradschlauchoptik
michaelglueck
Mo, 21.11.22, 13:23
Hallo an Euch,
ich bin aktuell auf der Suche nach einer Lösung für einen LED Schlauch, Wirkung wie eine Fahrradschlauch der nahtlos um eine Bestandsfelge gelegt werden soll. Die meist fertig erhältliche werden mit 220 Volt betrieben. Ich möchte diese mit 12 Volt betreiben und eine möglichst filigrane Stromzufuhr gewährleisten. Final das wichtigste. Es soll ein nahtlos gesteckter Ring entstehen.
Wer von Euch hat hier Erfahrung? Final könnte ich ein LED Band auf die Felge legen, müsste dann wiederrum einen transparenten Schlauch weiß matt lackieren um eine gute Lichtstreuung zu erhalten.
Weitere Ausbaustufe wäre die LEDs dimmbar zu machen.
Ich freue mich auf Eure Tipps und Erfahrungen.
Viele Grüße
Michael
Ansicht 1.PNG (222.56 KiB) 24992 mal betrachtet
Mo, 21.11.22, 14:43
Wenn es die fertig gibt, würde ich das auch empfehlen. Zum Betrieb mit 12V einfach einen Wechselrichter verwenden. Oder ggf. prüfen, ob da nicht sowieso ein Netzteil verbaut wurde. LEDs brauchen Gleichspanung und konstanten Strom. Beides kommt so nicht aus der Stewckdose.
Ich wüsste nicht, wie ich das sauber aus einem normalen Schlauch hinkriegen sollte, so dass die verklebte / verschweißte Stelle nicht sichtbar ist.
michaelglueck
Mo, 21.11.22, 19:01
ok, Danke für die Info. Ich denke Ein LED BAnd installieren und darüber einen Schlauch wäre eine Möglichkeit.
Di, 22.11.22, 10:37
Also hast du einen passenden Schlauch, nur ohne Beleuchtung? LED Band auf die Felge kleben sollte ja kein Problem sein...
michaelglueck
Di, 22.11.22, 16:07
:-), genau der Schlauch fehlt mir noch. LED Band hätte ich auch STandard genommen und fertig.
michaelglueck
Di, 22.11.22, 16:07
Eventuell links/rechst zwei stromführende blanke Drähte an die Decke zum Trafo geführt.
Mi, 23.11.22, 12:59
Und genau den sehe ich als das größte Problem an. Sprich wenn es da was passendes fertiges gibt, würde ich eher versuchen das passend zu machen (weil da nur elektrisch was angepasst werden muss und nicht mechanisch).
Wie gesagt, das ist nicht das Problem.
