Hallenbeleuchtung dimmen?
sepp05
Fr, 04.11.22, 22:06
Guten Tag,
ich habe aktuell einer Halle 150w LED Strahler bei 5m Deckenhöhe installiert. Leider ist das Licht viel zu hell und ich probiere eine Lösung hierfür zu finden.
Nun gibt es ja dimmbare LEDs, welche aber immer zwei zusätzliche Kabel (0-10V Dimmung) benötigen, welche ich nicht legen möchte.
Auch scheint es sog. Phasendimmer zu geben, ich weiß aber nicht, ob diese in meiner Anwendung nutzbar sind.
Gibt es eine einfache Möglichkeit zur Dimmung der Lampen OHNE neue Kabel zu verlegen? Falls ja, können alle Straher verwendet sein oder müssen diese explizit dimmbar sein?
Gibt es alternativ Strahler, welche per Fernbedienung gedimmt werden können, ohne ein neues 0-10V Kabel zu verlegen?
JackyDean
Sa, 05.11.22, 14:10
Es gibt einige Funk-Systeme, die über Konverter auch ein 1-10V Signal ausgeben können.
Hier ein Beispiel mit CASAMBI: https://www.ledclusive.de/casambi-1-10v-dimmer-479
Es gibt aber sicher noch mehr.
Phasendimmer werden hier nicht funktionieren. Das klappt nur mit Leuchten, die explizit dafür ausgelegt sind.
Mo, 07.11.22, 10:44
...ich habe aktuell einer Halle 150w LED Strahler...
Wenn da nicht explizit dimmbar dran steht wird das sehr wahrscheinlich nicht gehen.
