Netzteil austauschen?
rottert
Di, 05.07.22, 15:08
ich würde gern das Netzteil einer LED Tischlampe austauschen, weil es nach kurzer Zeit (ich vermute wegen Überhitzung?) abschaltet, aber es stehen 2 verschiedene Angaben auf dem Netzteil;
350mA max.21V
24V max.300mA
Je nachdem würde ich z.B. dieses Netzteil
https://led-profi.de/led-trafo-netzteil ... 9-350-ip67
oder dieses
https://www.herner-elektronik-shop.de/2 ... -ip67.html
als Ersatz nehmen wollen.
Ich will natürlich die größtmögliche Helligkeit und gleichzeitig vermeiden, die LEDs mit einem zu hohen Strom durchzubrennen.
Bin deshalb nicht sicher ob für die Lampe 300mA oder 350mA ok sind. Würde sich ein Konstantstrom-Netzteil mit 350mA automatisch auf die richtige maximal Spannung von 21V (wie auf dem Netzteil angegeben) einstellen?
Ohne Last messe ich am Ausgang des Netzteils 24V.
Für eine Beratung wäre ich sehr dankbar!
Mi, 06.07.22, 07:13
Hallo rottert,
Ja. Respektive auch auf weniger (z.B. 18V).
Kannst Du auch mal mit Last messen? Dann weißt Du genau, ob das Netzteil im Konstantstrom Bereich (Strom = 350mA, Spannung < 22V) oder im Konstantspannungsbereich (Spannung = 24V; Strom <= 300mA) betrieben wird.
rottert
Di, 12.07.22, 22:58
Hallo Borax,
danke für die freundliche Begrüßung!
Ich messe mit Last 17,8V und 350 mA. Ich würde daraus schließen, dass ich ein Konstantstrom-Netzteil brauche, das mindestens 18V abgeben kann, siehst Du das auch so?
Würde z.B. dieses hier passen?
Danke und viele Grüße!
Mi, 13.07.22, 08:24
Nicht mindestens 18 Volt sondern die 18 Volt müssen im Spannungsbereich des Netzteils sein. Das passt bei dem von Dir verlinkten.
Es funktioniert auch eine 350 mA Konstantstromquelle mit kleinerem Spannungsbereich, z.B. 15 bis 21 Volt oder 12 bis 24 Volt.
Es muss halt noch die mechanische Größe passen.
Gruß und Willkommen
rottert
Mi, 13.07.22, 09:50
Hallo Sailor,
danke für die Ergänzung, ja, so meinte ich das auch... :)
Ich wollte das neue Netzteil, aus dem ja Kabel rauskommen, auf der Primärseite mit einem Euro-Netzstecker versehen, wisst Ihr, ob das zulässig ist? Oder sind diese Netzteile nur für Installation zugelassen?
Netzteil mit losen Kabelenden
Euro Netzstecker
Euro Netzstecker
Alternativ würde ich ein physisch kleineres Netzteil nehmen und das in ein Leergehäuse mit Euro Netzstecker einbauen.
Leergehäuse
Leergehäuse
Hm... ist vielleicht die bessere Lösung.
So, 17.07.22, 21:01
Prinzipiell ist das zulässig. Mal abgesehen davon, dass bei 230V alles was über das Austauschen einer Glühbirne hinaus geht (also auch einen Stecker anschrauben) grundsätzlich nur ausgebildete Elektriker dürfen.
