230V AC LED Strip SoftStart&Stop
Qtec
Do, 09.06.22, 16:34
Hallo allerseits,
für mein Küchenprojekt (komplett Selbstgebaut) habe ich mir unter der Granit-Arbeitsplatte von dreamline 5m (10 cm cuts) 230v AC dimmbare LED strips mit den entsprechenden Leisten gekauft und soweit verbaut. Das ganze wurde dann an einen entsprechenden Dimmer angeschlossen und funktioniert soweit wunderbar. Nun hatte ich vor das ganze noch um eine Schaltungsfreie-alternative via Bewegungsmelder zu erweitern. Leider sehe ich bei youtube etc nur Schaltpläne für 230V -> 12v bzw 24v für das Softstart und Softstop, ich bräuchte hier aber 230V -> 230V . Hat jemand so einen Bauplan rumliegen bzw könnte mir so einen Schaltplann aufzeichnen für so ein Modul ?
Viele Grüße aus Berlin :)
dieterr
Do, 09.06.22, 17:19
Du willst auch das komplett selbst bauen? Sprich Basteln an Netzspannung?
Wenn nein, wäre der Eltako MFZ12PMD-UC eine Alternative, oder eines von denen hier https://allegro.pl/oferta/soft-start-so ... bi_m=reco& ,
https://de.elv.com/elv-funk-dimmer-fs20 ... mer-104646
JackyDean
Do, 09.06.22, 19:20
Kannst du mir mal einen Link zu den Dreamline 10cm cuts senden? Danke :)
Qtec
Fr, 10.06.22, 08:43
Für die Strips : https://www.dreamline.at/led-strips-230 ... 2UQAvD_BwE
das Bauteil von https://allegro.pl/oferta/soft-start-so ... &bi_m=reco& wäre super gewesen leider liefern die nicht nach Deutschland, hättest da noch nen anderen Händler parat ?
BG
JackyDean
Fr, 10.06.22, 11:50
Danke!
dieterr
Sa, 11.06.22, 10:42
Nein. Hast du nachgefragt oder die Info von Allegro?
Qtec
So, 12.06.22, 14:51
sobald man versucht es zu bestellen bekommt man von Allegro direkt ne Meldung das der Hersteller nicht nach DE liefert.
Versucht man auf die Herstellerseite zu kommen wird man mit einer DE IP direkt geblockt, daher die Nachfrage.
BG
dieterr
Di, 14.06.22, 17:32
Schon hier probiert? http://fast-electronic.pl/
