LED Beleuchtung Modellvitrine eigenbau
FloToSchi
Mi, 04.05.22, 17:18
Mahlzeit,
kleine Vorwarnung: ich habe nahezu keine Ahnung von Elektronik und LEDs, hatte bisher auch nichts damit zu tun und dem entsprechend keine/wenig Ausstattung.
Ich habe mir für meine Modelle eine kleine Vitrine aus zwei CD-Regalen zusammengeschustert. Dabei sind nun Bohrlöcher in den Brettern übrig (4 oben, 4 unten) und ich hatte mir überlegt in diese LEDs als dezente Beleuchtung (kaltweiß) zu setzen. Insgesamt handelt es sich als um 8 LEDs die ich (vermutlich) in Reihe schalten müsste. Problematisch ist auch, dass ich keine Steckdose in der Nähe zur Verfügung habe, es muss also zwangsweise mit Batterien/Akkus betrieben werden.
Bevor ich jetzt unnötig Details liefere würde mich eure Einschätzung interessieren: Machbar?Sinnvoll?
Ich hatte mich gestern bereits nach Bauteilen umgeschaut, aber je mehr ich mich eingelesen habe, desto mehr Zweifel kamen mir bei der ganze Sache.
Vielen lieben Dank im Voraus!
Flo
Do, 05.05.22, 08:38
Hallo Flo,
Machbar sicher. Ob sinnvoll kannst nur Du selbst entscheiden. Je nachdem wie hell es sein soll und wie lange das täglich läuft, musst Du ggf. sehr oft den Akku nachladen. Mal eine Überschlagsrechnung: Mit 8 solchen LEDs: https://www.leds.de/nichia-nspwr70css-k ... 11009.html würdest Du eine Lichtstärke erreichen die knapp einem 20 W Halogenstrahler entspricht (160 lm).
Mit solchen: https://www.leds.de/nichia-nspw570ds-5m ... 15015.html ist es weniger hell - 8 Stück erreichen knapp 50 lm. Beide haben einen recht großen Abstrahlwinkel, sind also keine 'Spot' Beleuchtung.
Was auf alle Fälle noch nötig ist: Ein Step-Up Converter (so was: https://www.amazon.de/LAOMAO-Step-up-Co ... B00HV59922 ), der aus der Akkuspannung (ich würde eine oder besser zwei 18650 LiPo Zellen empfehlen - so was: https://www.amazon.de/Wiederaufladbarer ... B09KZGQSJJ ) die nötige Betriebsspannung (etwa 24V bei 8 LEDs in Reihe) für die LEDs erzeugt..
Mit einer Zelle hast Du eine Kapazität von rund 10 Wh. Die (helleren) Superflux LEDs brauchen 1,3W. Reicht dann also für etwa 7 Stunden. Bei den weniger hellen LEDs sind es 0.5W, also Laufzeit rund 20 Stunden. Du kannst den Step-Up Converter aber auch auf eine niedrigere Spannung einstellen, dann halten die Akkus auch länger, bei entsprechend weniger Helligkeit. Mit 2 Zellen etwas mehr als das doppelte (der Wandler ist bei höherer Eingangspannung effizienter).
Erforderlich ist auch ein Messgerät (Digitalmultimeter), weil die Spannung an dem Step-Up Converter muss zunächst eingestellt werden. Falls Du keines hast, kannst Du auch so einen Wandler nehmen: https://www.amazon.de/ARCELI-Einstellba ... B07MY399GQ . Da ist schon eine Anzeige eingebaut. Braucht aber mindestens 5.5V Eingangspannung also 2 Zellen (was ich wie gesagt sowieso empfehlen würde).
FloToSchi
Do, 05.05.22, 12:28
Hallo Borax,
zuerst mal vielen lieben Dank für deine kompetente und sehr ausführliche Antwort.
Wenn ich mir so durchlese, was ich alles dafür brauche, übersteigt der Aufwand hier tatsächlich den Gewinn. Zumal mit den Dingen, die du aufgelistet hast, ja noch nicht Schluss ist. Es fehlen ja z. B. noch Lötkolben und -zinn, Kabel etc..
Von dem her war es wahrscheinlich eine schicke Idee, aber leider nicht so einfach umzusetzen wie gehofft.
Do, 05.05.22, 15:20
Was noch recht einfach ginge wären LED Schrauben: https://www.leds.de/led-schraube-eco-12 ... 26001.html
Dann mit einem 12V Blei-Gel Akku (z.B.: https://www.amazon.de/Blei-Batterie-Akk ... B097C1ZCR6) betreiben. Alle LEDs parallel schalten (dafür reichen große Lüsterklemmen). Sind zwar nicht besonders hell und auch wenig effizient, aber einfach zu benutzen...
