Vintage Edison Leuchten dimmen
Barni
Mo, 14.03.22, 21:52
ich brauche Hilfe bei der Suche nach einem passenden Dimmer für folgende Retro Leuchten:
https://www.amazon.de/gp/product/B091YJ ... UTF8&psc=1
Das es schwierig werden würde die zu dimmen, hatte ich schon befürchtet, aber es muss doch mittlerweile eine Lösung für das Problem geben.
Oder etwa nicht?
Die Leuchten sollen an einem Holzbalken baumeln, und da auch gedimmt werden.
Im Netz bin ich auf einen günstigen Schnurdimmer gestoßen, der mir vielversprechend erschien:
https://www.amazon.de/gp/product/B07HMT ... UTF8&psc=1
Leider passen die Leuchten und der Dimmer nicht zusammen, im unteren Regelbereich ist ein sehr starkes Flackern vorhanden und erst kurz vor maximum wird es besser.
Dann hatte ich noch einen Phasenabschnittdimmer von REV Typ 136261 herumliegen, der soll aber nur von 20-300W arbeiten können.
Mit dem Teil lassen sich die Leuchten eigentlich überhaupt nicht dimmen.
Kann mir hier jemand einen Tip geben womit ich es noch versuchen könnte?
Es wäre schon hilfreich zu erfahren welcher Typ Dimmer funktionieren könnte.
Schon mal vielen Dank fürs Lesen.
Di, 15.03.22, 11:44
Hallo Barni,
...aber es muss doch mittlerweile eine Lösung für das Problem geben.
Oder etwa nicht?
Nicht unbedingt. Das hängst sehr stark vom der eingebauten Elektronik ab. Und wenn der Hersteller keine Angaben zu kompatiblem Dimmern veröffentlicht, kannst Du das nur durch ausprobieren heraus kriegen. Eine allgemeine Empfehlung gibt es hier leider nicht.
Barni
Mi, 16.03.22, 10:12
Ich bekam jetzt eine Antwort vom Hersteller, die Leuchten sind, im Gegensatz zur Beschreibung, nicht dimmbar!
Da hätte ich lange testen können.
Neue sind bestellt, die sollen dann mit Phasenabschnitt gedimmt werden können.
Jetzt hatte ich die Idee, das Dimmen mit einem externen Touchsensor oder sogar berührungslos zu realisieren.
Könnt ihr mir dazu vielleicht Tipps geben?
