LED Stripe leuchtet nicht?!
Patrick0815
Fr, 11.03.22, 08:28
Ich habe zwei LED Streifen zusammengelötet. Der hintere Teil des Streifens der angelötet wurde, leuchtet. Der vordere Teil aber nicht. An was kann das liegen? Strom kommt ja am hinteren Teil des Streifens an, warum leuchtet dann der erste Teil nicht?
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
Vg
Patrick
Fr, 11.03.22, 08:46
Was für LED Streifen? Mit / ohne Controller? Am besten Links zu allen Teilen (Netzteil, Controller, LED-Streifen) posten die Du verwendet hast.
Je nach Aufbau des Systems kann das ganz unterschiedliche Ursachen haben.
Patrick0815
Fr, 11.03.22, 09:09
Der LED Stripe ist ein günstiger aus Ebay. 12V DC, IP65, 5m lang,
Netzteil: 24V, 200 Watt
https://www.amazon.de/gp/product/B084MJ ... UTF8&psc=1
Kein Controller.
Ich habe auch drei andere Streifen zusammengelötet, bei denen funktioniert alles. Nur bei dem einen leider nicht.
Der 5m LED Streifen wurde jeweils auf einer bestimmten Länge auseinander geschnitten und dann wieder zusammengelötet.
Fr, 11.03.22, 13:59
Und dann betreibst Du zwei 12V Streifen in Reihenschaltung an dem 24V Netzteil? Oder wie ist das zu verstehen? Kannst Du den nicht funktionierenden 12V Streifen mit einem 12V Netzteil testen?
Patrick0815
Fr, 11.03.22, 17:34
Sorry mein Fehler, der LED Streifen ist natürlich auch ein 24V Streifen :oops:
Ich habe die Streifen bis jetzt auch nur einzeln getestet und noch nicht zusammengeschalten.
D.h. drei Streifen funktionieren und einer nicht. Bei immer gleich angeschlossenem Netzteil :(
Kann es sein das es an der Schnittstelle liegt an der ich den Streifen getrennt habe? Diesen habe ich ganz leicht mit einem Schleifpapier angeschliffen. Aber ansonsten habe ich alles wie bei den anderen gemacht.
Fr, 11.03.22, 21:05
Hast Du beim Trennen der Abschnitte oder Abschleifen evtl. eine abzweigende Leiterbahn durchtrennt?
Wie viele LED leuchten nicht?
Patrick0815
Fr, 11.03.22, 21:50
Das weiß ich leider nicht. Aber es leuchtet der komplette vordere Streifen nicht.
Fr, 11.03.22, 22:04
Wie lang ist der vordere Streifen?
Patrick0815
Sa, 12.03.22, 05:53
Der vordere Streifen ist 2,20m und der hintere 1m.
Sa, 12.03.22, 09:27
Dann vermute ich einen (früheren) Anschluss dieses Teilstücks mit vertauschten Polen.
Patrick0815
Sa, 12.03.22, 14:01
🤔der Streifen wurde aber 5Min vor dem löten von mir getrennt und auch nur einmal gelötet, daher kann ich das eigentlich ausschließen
Mo, 14.03.22, 08:26
Löte mal beim nicht funktionierenden Streifen auf den anderen Seite noch mal ein Kabel an und probiere es damit.
Patrick0815
So, 20.03.22, 09:34
Also ich habe jetzt die Kabel einfach mal getauscht (obwohl sie dann eigentlich nicht mehr übereinstimmen) und siehe da der Streifen leuchte :)
